土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问小区室外直埋加压给水管道能用钢丝网骨架或孔网钢带复合管吗
请问小区室外直埋加压给水管道能用钢丝网骨架或孔网钢带复合管吗,给水高区工作压力1.3MPa,这些管材承压能力够吗
全部回答(3 )
  • abcdefgh1919
    那直埋管道加压高区生活给水管用什么管子合适呢
    2012-09-21 16:45:21 来自 PC 评论 举报
  • yangmeng0201a
    孔网管带管就不要用了,这种管铁网的焊接是个大问题,而且内外层塑料都很簿,电熔管件熔一点点根本就不靠谱。
    钢丝网管1.3MPA没什么问题(压力再往上走也不支持了)
    这样的压力,如果管道端口不做封口处理,就一定不能用。水会用钢丝层窜过去,然后爆管的。算是一句忠告,钢丝网管是好管,但如果不封口处理,还是建议不要选用。
    如果是建筑立管或其它架空管,钢丝网管也不要选用。做建筑立管为什么不能用钢丝网管,这跟孔网钢带一样,电熔管件只熔了外壁,如果立管因为水泵频繁关停产生晃动或者水锤作用产生管道的晃动,熔得不是太好的地方就会漏水。
    慎记!
    2012-09-01 17:51:01 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
