土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 急求midas spc无法导入cad dxf格式截面的问题
发布于:2012-07-29 17:46:29 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
我的midas是2011的,有狗的。在midas里面的spc里 导入dxf格式截面 总是提示check the intersection and/or duplication of the imported DXF model data?
我的dxf文件就是直接画的, 截面有外轮廓和内轮廓 内外轮廓对应的线条都合并了的。到底是什么原因呢?
全部回复(7 )
  • pan23ok
    pan23ok 沙发
    用WIN7系统原因
    2013-11-05 15:53:05
    赞同1
  • 检测师
    检测师 板凳
    使用虚拟机模拟老版本的windows环境,在老版本windows下可能可以解决。
    2020-03-26 17:45:26
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
请问下啊连续梁0#块的三角托架怎么计算啊
桥0#块悬出墩身部分是3m,悬出部分重量大约是180吨,由于墩身较高只能选用三角托架施工。可是不会受力计算,大家帮帮忙交一下
