土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 当地没有能供到75度的。散热器片数怎么算?
发布于:2007-01-16 13:48:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在设计中,我经常把散热器片数按照计算的再增加2-4片,到审图的工程师那里,总是说大。因为在当地,很少有供热站的水达到75度的(到户内的),更别说是90多度了,(要去问供热站设计温度,就是95/70)一般50-65度,也就这个温度,这样如果有时加的少,用户还要反映暖气片数少,而这不仅仅是设计所能解决的,该加的墙体保温没有加好,甚至有的没有加,最后验收时,只要交上罚款就通过了,几年了,一直这样,我是几头为难,如果审图后再出变更,开发商不乐意。
全部回复(4 )
  • youshuizhidao
    youshuizhidao 沙发
    同意马哥的做法。用户是上帝吗?规范早过期了。
    楼主可以让甲方来出个资用压力、供水温度、循环泵额定扬程、额定流量的东西,盖上章。甲方是有这个义务的。再说你解释明白了,甲方会不高兴。
    根据以上数据你计算确定一个回水温度。把温差带入拟选用散热器的那个K的公式。暖气罩修整时全按1.2。
    相信这样做审图的工程师就不会说你了。他再说你他就是纱帽。
    2007-01-21 12:20:21
  • mage780705
    mage780705 板凳
    我们计算时,一般都按照1.2的修正系数放大,原因有两点,第一,目前很多散热器厂家的资料不能正确的反映实际耗热量,往往比实际偏大,另外,热网情况我们不了解,一般情况,达不到设计供回水温度。
    2007-01-16 18:45:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热交换器的管道是钢管?
我在产品设计手册上看到它室外机的管道是钢管,我一向认为热交换器的管道是铜管。不明白为什么会用钢管,铜的热导率约为钢的8倍,一般的钢材在低温下会产生脆性,而铜和铝仍能保持良好的机械性能。综上所述就算为了降低成本也不应该用钢管呀,不明白为什么?你们有接触过用钢管的热交换器吗?知道为什么要用钢管吗
