土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 怎么解决供热管网末端用户不热的问题
怎么解决供热管网末端用户不热的问题
发布于:2012-07-29 11:12:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1.去年3#换热站供热系统,有一路DN125的管网,在回水管道上安装了自力式流量平衡阀,该回路带了4幢小二楼,4幢常规楼房,8幢楼供热面积:8838平方,供暖中最末端的6号多数住户温度不达标,经多处查找问题,去年在安装平衡阀时是按3#站的管网图施工的,但实际的地下管网和示意图有错误,住户多次找供暖承包,在社区协调下,叫承包方卸掉了该回路上的平衡阀,末端6号楼基本算是好了一点,要比起别的楼温度还是低了点,现能用什么好的办法来解决此问题。
2.2#站供热系统中的7#.8#去年供暖也不太热了,经多次调网还是不行,卸掉了该两幢楼回水管道上DN100的平衡阀,问题还是未能圆满解决,叫承包方把锅炉温度烧高情况好些,但仍有一楼和两头住户温度低,承包方找得理由是:该两幢楼是最早建的,层高6楼,外墙无保温,单元进户管是DN50的太小了,现建的都是层高4楼,外墙有保温的,单元进户管都是DN65,现该两幢楼的供暖面积:6176平方,今年本想更换7#、8#楼所有单元进户DN50的供回水管,经到现场和住家户查看管道走向, DN50单元进户管从一楼至六楼都是从住户家里墙角安装的,即便是老楼房,但装修好的房子谁也不叫你去改动的。经核算用0.75KW的泵就满足了,报上去,领导不同意,现能加用哪种方法,来解决此问题。
3.1#站供热系统,设计时就在末端医院处DN100的回水管道上安装了个18.5kw的加压泵。多年来前端的门诊楼和卫生防疫站温度偏低,而加压泵后端的病房楼温度还算可以,前年准备在卫生防疫站楼装个小水泵,但领导不同意,叫在门诊楼和卫生防疫站后端安装个阀门调网,阀门装上后加压泵后面的平房住户温度又不行了,只好把阀门全开,去年供暖承包出去,卫生防疫站还是不热,又是找承包方又是找团里,拖到最后停暖也没给解决。经前年观察在加压泵后面用户要检修,不开加压泵时,门诊楼和卫生防疫站都热了,一旦加压泵运行门诊楼基本还可以,但卫生防疫站就不行了,房间温度9-14℃不等,由此看出18.5kw的加压泵太大了,在加压泵后端的住院楼和部分平房目前供暖面积:7200平方。经核算用1.1kw的加压泵就可满足,但领导又不同意,现能有什么好方法,解决该处的问题。
全部回复(26 )
  • cof1469536066990
    努力赚积分中
    2017-07-05 10:57:05
  • hsj0402
    hsj0402 板凳
    学习
    2012-11-06 11:38:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
锅炉房采暖设计
请教各位,,,要做一个锅炉房的室内散热器采暖设计,供回水温度125-75,层高为15m,局部是两层,需要注意些什么么?
