土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 单相压缩机同三相比需要更换的地方
单相压缩机同三相比需要更换的地方
发布于:2012-07-29 07:48:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
以前做的都是三相涡旋的机组。
我现在计划做一个单相的涡旋机组,压缩机,换热器,四通阀,节流装置都以到位。
疑问:以前的电控柜用的交流接触器是CJX2-3210 CJX2-1210 (380V3线)还有一颗叫什么常闭端的,加上这个一共4颗。 控制线圈是220V的 A1 A2。
现在我弄220V的压缩机 需要更换什么地方啊
全部回复(9 )
  • yu0926
    yu0926 沙发
    启动电容 得加
    2015-09-28 15:42:28
  • lihuaiqing1
    lihuaiqing1 板凳
    更换单向的交流接触器,控制部分可以借用但要更改接线方式
    2012-08-15 15:12:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷凝器腐蚀的原因及保护
冷凝器腐蚀的原因及保护  冷凝器的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主,其中碳钢材质的管板在作为冷却器使用时,其管板与列管的焊缝经常出现腐蚀泄漏,泄漏物进入冷却水系统会造成污染环境及物料的浪费。   冷凝器在制作时,管板与列管的焊接一般采用手工电弧焊,焊缝形状存在不同程度的缺陷,如凹陷、气孔、夹渣等,焊缝应力的分布也不均匀。使用时管板部分与工业冷却水接触,而工业冷却水中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对管板和焊缝的腐蚀。研究表明,工业水无论是淡水还是海水,都会有各种离子和溶解的氧气,其中氯离子和氧的浓度变化,对金属的腐蚀形状起重要作用。另外,金属结构的复杂程度也会影响腐蚀形态。因此,管板与列管焊缝的腐蚀以孔蚀和缝隙腐蚀为主。从外观看,管板表面会有许多腐蚀产物和积沉物,分布着大小不等泡。以海水为介质时,还会产生电偶腐蚀。双金属腐蚀也是管板腐蚀的一种常见现象。
