土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教:机缸开启水泵容易有变频故障
请教:机缸开启水泵容易有变频故障
发布于:2012-07-28 15:50:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
由于水量不是连续供给,设有储气罐进行恒压,但是基本上没多大用处。用水有时候很小,有时候几台机缸一起开启,水泵容易产生变频故障,而且经常这样,有谁懂得这方面的知识,请教一下为啥会这样,还有如何解决?有什么好方法?先谢了,急!加急!!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    水泵不能连续运行的控制方式改成连续运行方式,把“储气罐”的“气压”信号(反逻辑)控制变频器的电机转速。
    2012-07-30 10:34:30
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求高手帮忙,低压混凝土混凝土拨梢电杆,直线担
低压混凝土混凝土拨梢电杆,直线担,进户线埋地敷设,沿墙部分怎么布设横担?
