土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 钢筋工程量计算方法总结
钢筋工程量计算方法总结
发布于:2012-07-28 13:19:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
钢筋工程量计算方法总结[续]
一、梁
( 1 )框架梁
一、首跨钢筋的计算
1 、上部贯通筋
上部贯通筋(上通长筋 1 )长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值
2 、端支座负筋
端支座负筋长度:第一排为 Ln/3 +端支座锚固值;
第二排为 Ln/4 +端支座锚固值
、下部钢筋
下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值
以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:
支座宽 ≥Lae 且 ≥0.5Hc + 5d ,为直锚,取 Max{Lae , 0.5Hc + 5d } 。
钢筋的端支座锚固值=支座宽 ≤Lae 或 ≤0.5Hc + 5d ,为弯锚,取 Max{Lae ,支座宽度 - 保护层 +15d } 。
钢筋的中间支座锚固值= Max{Lae , 0.5Hc + 5d }
、腰筋
构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+ 2×15d
抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 www.99jianzhu.com
5 、拉筋
拉筋长度=(梁宽- 2× 保护层)+ 2×11.9d (抗震弯钩值)+ 2d
拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数 /2 ) × (构造筋根数 /2 );如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度 / 布筋间距。
6 、箍筋
箍筋长度=(梁宽- 2× 保护层+梁高 -2× 保护层) *2 + 2×11.9d + 8d
箍筋根数=(加密区长度 / 加密区间距 +1 ) ×2 +(非加密区长度 / 非加密区间距- 1 ) +1
注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了 2d ,箍筋计算时增加了 8d 。
7 、吊筋
吊筋长度= 2* 锚固( 20d ) +2* 斜段长度 + 次梁宽度 +2*50 ,其中框梁高度 >800mm 夹角 =60° ,框梁
高度 ≤800mm 夹角 =45°
[ 本帖最后由 a55284110 于 2012-7-28 13:20 编辑 ]
全部回复(3 )
  • cxm0632
    cxm0632 沙发
    2012-07-28 13:34:28
  • a55284110
    a55284110 板凳
    三、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层)
    根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数即可,在软件中可以利用直接输入法输入计算。
    第五章常见问题
    为什么钢筋计算中,135o弯钩我们在软件中计算为11.9d?
    我们软件中箍筋计算时取的11.9D实际上是弯钩加上量度差值的结果,我们知道弯钩平直段长度是10D,那么量度差值应该是1.9D,下面我们推导一下1.9D这个量度差值的来历:
    按照外皮计算的结果是1000+300;如果按照中心线计算那么是:1000-D/2-d+135/360*3.14*(D/2+d/2)*2+300,这里D取的是规范规定的最小半径2.5d,此时用后面的式子减前面的式子的结果是:1.87d≈1.9d。
    一、角柱
    角柱顶层纵筋长度:
    一、内筋
    a、内侧钢筋锚固长度为:
    弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
    直锚(≧Lae):梁高-保护层
    二、外筋
    b、外侧钢筋锚固长度为外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层} 寺寺地地地地地地地地地地柱顶部第一层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层+8d(保证65%伸入梁内)
    柱顶部第二层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层
    注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
    直锚(≧Lae):梁高-保护层
    二、边柱
    边柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?
    边柱顶层纵筋的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固:
    a、内侧钢筋锚固长度为弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
    直锚(≧Lae):梁高-保护层
    b、外侧钢筋锚固长度为:≧1.5Lae
    直锚(≧Lae):梁高-保护层
    三、中柱
    中柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么中柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?
    中柱顶层纵筋的锚固长度为弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
    直锚(≧Lae):梁高-保护层
    注意:在GGJ V8.1中,处理同上。
    四、板
    在实际工程中,我们知道板分为预制板和现浇板,这里主要分析现浇板的布筋情况。
    板筋主要有:受力筋 (单向或双向,单层或双层)、支座负筋、分布筋、附加钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋 (双层钢筋时支撑上下层)。
    2012-07-28 13:22:28
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
逃离城市樊笼的泰国石头豪宅
逃离城市樊笼的泰国石头豪宅X2 Kui Buri度假村是坐落在泰国湾海滩上一个度假豪宅项目,由泰国建筑公司DBALP操刀设计完成。据介绍,该度假豪宅项目包括23幢时尚现代的私人别墅,几乎每一套别墅都设有专属的露台、花园和泳池。X2 Kui Buri度假村豪华的泳池开阔空间室外休息区优美风景豪宅夜景 转自:www.99jianzhu.com
