土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 接地引下线规定最小截面多大?
接地引下线规定最小截面多大?
发布于:2007-01-16 10:12:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
220KV变电所35KV系统接地引下线规定最小截面多大?
全部回复(4 )
  • dingdong0211
    dingdong0211 沙发
    引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢。圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm,其厚度不应小于4mm。
    规范中写的
    2007-01-17 13:29:17
  • hkshaochanggen
    用不了这么大
    2007-01-16 20:39:16
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
RCS-902
请问哪位老师能简要讲解一下RCS-902保护装置的原理,配备保护和运行注意事项
