土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 35kv开关站图纸求指点
35kv开关站图纸求指点
发布于:2012-07-28 10:19:28 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
进线两个回路,出线6个回路的,进线是35KV,出线6个回路的是35KV。做成室内,设计容量已达51200kwa,240的线供不了,所以考虑做两挡线进线。六个出线回路是:1车间两个大车间,每个车间安三台变压器,两台整流变(容量为11600kva/35)和一台动力变(容量为2000kva),其余为动力变压器,3车间一台(容量为1600kva),4车间一台容量为3150kva,5车间一台容量为1600kva。
6台变压器的二次电压400V,二路35KV进线是电缆进开关柜,,电缆进开关柜,其他架空
,从变电站到厂区开关站线路有3.5公里,允许并列,计量柜设置2个总的,6路再分别计量,总的和每路微机保护.,开关柜选kyn61-40.5,断路器选真空断路器。QQ:471489468. 35kv开关站.JPG 35kv开关站.JPG 35kv开关站.JPG
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
35kV(10kV)变电站微机继电保护二次图册
图纸简介: 很全的二次微机保护图纸,是想学习二次微机保护的很好的资料。 附件名:201207271343365049875.dwg 文件大小:461K (升级VIP 如何赚取土木币)
