土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
洁净空调系统
求助,关于洁净空调的竣工资料
求助,关于洁净空调的竣工资料
本人新接手个食品厂的项目,要求完整的洁净空调的竣工资料,但是没做过,不知道具体要做哪些项目,有没有大神能有全套的竣工资料参考下,感激不尽啊
发布于
2012-07-28 10:07:28
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
iwuchen
[新疆]2.4.3 洁净室洁净度测试记录
关于[新疆]2.4.3 洁净室洁净度测试记录竣工资料表格
[浙江安装]08-03洁净室测试记录
关于[浙江安装]08-03洁净室测试记录竣工资料表格
[陕西]08.单向流洁净室系统调试记录C4023
关于[陕西]08.单向流洁净室系统调试记录C4023竣工资料表格
[四川]SG-A094 洁净室洁净度测试记录
关于[四川]SG-A094 洁净室洁净度测试记录竣工资料表格
[衢州]洁净室测试记录
关于[衢州]洁净室测试记录竣工资料表格
[宁夏]洁净室洁净度测试记录 C7-4-3
关于[宁夏]洁净室洁净度测试记录 C7-4-3竣工资料表格
[衢州]08-03洁净室测试记录
关于[衢州]08-03洁净室测试记录竣工资料表格
[衢州]08-03洁净室测试记录
[衢州]洁净室测试记录
关于[衢州]洁净室测试记录竣工资料表格
[河南]表12.2.52 洁净室洁净度测试记录
关于[河南]表12.2.52 洁净室洁净度测试记录竣工资料表格
下载链接:
http://d.8wr.cn/build-keyword/202265/1.htm
应该对你有用哈!
2012-08-03 12:42:03
来自 PC
评论
举报
iwuchen
具体请参考:
洁净室系统竣工性能测试及单项系统测试准则
一.FFU泄漏(filter leakage)测试?
1. 先启动待测试之FFU,并调整其风量维持在设计范围内?
2. Particle counter 所附之探测棒须filter下方5cm以1.5cm速度沿filter出风面作有规律扫描。
3. 每HEPA 或ULPA之出风表面均须测试。
4. 若测得其Particle超过其要求Filter之规定或出现相关之不允许Particle╋则说明该FFU有泄露╋破坏之处须以silicon来修补。
二.FFU风速(air flow velocity)测试?
1. 可分层流区及非层流区来测试。
2. 须对每片filter 测量╋测试不少于5个点求其平均风速值。(其四角和中心区域各测试一处)
3. 测量高度为1.2米或1.5米的假定工作面。
4. 层流区平均风速须达到0.35m/s+_20%,非层流区平均风无须达到0.45m/s+_20%.
三.FFU气流平行度(air flow parallelism)测试?
1. 本项目仅对全面层流区实施
2. 依高架地面或地面上方1.2米或1.5米处之丝线偏离以计算之偏离角度。
3. 偏离角度不得大于14度。
四.洁净度(Air borne particle count)测试?
1. 测试前须先确定洁净室内所有工程均已完成╋并已经正常运转。
2. 测量高度为1.2米或1.5米的假定工作面╋或由业主与承商共同协商定之。
3. 测试点数不少于洁净室之面积的平方根个╋或由业主与承商共同协商定之。
4. 测量器具为粒子计数器(particle counter)
五.室内压力(Room pressurization)测试?
1. 利用微压差计由最内房间向外逐一测试。
2. 测试前确保洁净室之所有门窗等为关闭状态。
3. 每房间至少测试一点。
4. 测量高度为1.2米或1.5米的假定工作面╋或由业主与承商共同协商定之。
六.温湿度测试?
1. 利用温湿度计测试╋测试前确认风速已测试完成╋且空调系统运转24小时后开始测试。
2. 每个空调温控区至少有一个测试点。
3. 测量高度为1.2米或1.5米的假定工作面╋或实践的全部数量及位置可有业主与承商共同协商定之。保证每50平米至少有五个测试点。
http://www.iwuchen.com/
七.环境噪音测试?
1. 利用声级计测试╋洁净室每40平米及每一独立房间须测量一点。
2. 须启动洁净室所有相关空调设备╋但其它设备为停止状态。
3. 所测量值不得超过设计及业主规定。
5. 测量高度为1.2米或1.5米的假定工作面╋或由业主与承商共同协商定之。
八.气密性(Enclosure infilteation leak)测试?
1. 钟对洁净室内门窗?所有建筑结构可能得缝隙及管道间与所有管线进入洁净室的接缝。
2. 可采用漏光法或感观触摸等方法检测。
九.照度测试?
1. 采用照度仪测试╋所有测试点数量?位置?高度可由业主与承商共同协商定之。一般为距地面1.2米或1.5米的假定工作面。
2. 日光灯系统至少运转100小时╋白彘灯须连续20小时以及洁净室相关设备系统至少运转2小时或室内温度已达到稳定状态后才能测试。
十.地板及墙板静电测试?
1. 采用高阻表测计╋测试前须用相关溶液擦洗。
2. 地板一般测试”+”?”-“两极间距至少>=600mm,或按每36平方米一个测试点为原则进行测试。
3. 墙板一般测试”+”?”-“两极间距至少>=900mm,或按每36平方米一个测试点为原则进行测试。
4. 地板表面电阻一般为1.0*104~~1.0*106奥姆╋
墙面电阻一般为1.0*106~~1.0*108奥姆。
原文来源:
http://www.iwuchen.com/a-152/
2012-08-03 12:39:03
来自 PC
评论
举报
咆哮的蝌蚪
主题
6
粉丝
0
+ 关注
私信
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
[浙江安装]08-03洁净室测试记录
[衢州]洁净室测试记录
关于[衢州]洁净室测试记录竣工资料表格
[衢州]08-03洁净室测试记录
[衢州]08-03洁净室测试记录
[衢州]洁净室测试记录
关于[衢州]洁净室测试记录竣工资料表格
下载链接: http://d.8wr.cn/build-keyword/202265/1.htm 应该对你有用哈!
1. 可分层流区及非层流区来测试。
1. 本项目仅对全面层流区实施
3. 偏离角度不得大于14度。
3. 每房间至少测试一点。
六.温湿度测试?
2. 每个空调温控区至少有一个测试点。
3. 测量高度为1.2米或1.5米的假定工作面╋或实践的全部数量及位置可有业主与承商共同协商定之。保证每50平米至少有五个测试点。 http://www.iwuchen.com/
七.环境噪音测试?
3. 所测量值不得超过设计及业主规定。
九.照度测试?
十.地板及墙板静电测试?
原文来源: http://www.iwuchen.com/a-152/
