土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体建模两层之间开动问题
砌体建模两层之间开动问题
发布于:2012-07-27 22:16:27 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
大家说说 砌体结构如果两层之间有洞口建模应该怎样建才比较合理。剪力墙结构呢?
全部回复(4 )
  • huozhe881
    huozhe881 沙发
    之前在广厦论坛里问过 不过没人鸟 在这里看见了
    2012-07-31 09:24:31
  • huozhe881
    huozhe881 板凳
    你回答的貌似有点不对题也
    2012-07-31 09:22:31
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砌体规范3.2.1中fg的问题
砌体规范3.2.1中第4条,单排孔混凝土砌体对孔砌筑时,灌孔砌体的抗压强度设计值fg=f+0.6afc。其中f的取值问题,如果有调整系数va的话,是不是应该先进行调整va之后得出f,然后再把调整的f带入公式fg=f+0.6afc中求fg呢?施岚青的答题指导中,【6.3-2.1】题,有面积折减调整,为什么是先计算fg=f+0.6afc,然后用Va乘以fg呢?而在后面的【6.3-2.4】至【6.3-2.10】的例题中,都是先调整f,后求fg即可,这时为什么呢?那样才是对的、求解
