土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求教:大功率室外灯具如何供电
现有室外体育场照明灯,每套灯具有6个灯头,每个灯头功率1kW / 220V。请问如何供电比较合理,用多大的开关及电缆规格?能否三相供电,每相供两个灯头?
全部回答(3 )
  • luzhengang1981
    只要三相平衡就可以,开关导线根据计算电流选,先选开关再选导线,开关整定电流大于等于计算电流,注意短路分断能力,和其他的条件。导线持续载流量大于开关整定电流。
    2012-07-29 15:21:29 来自 PC 评论 举报
  • ykyk439
    一般都是三相吧 主要三相用电平衡就可以了 把电器控制柜布在灯具附近,然后分3路引出,每路并联一组
    2012-07-29 10:59:29 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
