正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
如题。在检查变频器控制电路连线时,可以使用万用表的蜂鸣功能吗?如果不能是为什么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lijing3066
沙发
zhuzii 发表于 2012-8-1 11:31 这图看来来像是380伏的电机,其中星角通过电容接地,但其中一相绕组阴值下降了。实际使用中会出现R1电流变大 …可以与我联系,告诉你具体的计算方法。QQ:563884809
2013-07-10 07:54:10
zhuzii
板凳
这图看来来像是380伏的电机,其中星角通过电容接地,但其中一相绕组阴值下降了。实际使用中会出现R1电流变大的从而引起保护或烧毁。Y点对N点在三相绕组平衡的情况下没有电压,但图中显然不平衡。所有会有电压的。电压的大小应该是不会变的。变的应该是电流吧。此时如果R4阴值降为零则可视为Y对N点短路。
2012-08-01 11:31:01
加载更多回复 举报
