土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 快捷键自由切换Win 8的“第二屏幕”
快捷键自由切换Win 8的“第二屏幕”
发布于:2012-07-27 19:27:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
当我们的Windows 8电脑外接有其他的显示设备如显示器或者投影仪的时候,我们可以按下组合快捷键“Win+P”,Win8桌面右侧会向左弹出“第二屏幕”的操控界面,大家可以在“仅电脑屏幕”、“复制”、“扩展”和“仅第二屏幕中”灵活快速选择演示的显示模式,方便快捷。
  按“Win+P”快捷键调出Win8系统的“第二屏幕”输出控制
  大家可能会觉得这个界面既熟悉又陌生……是的,这个和Win7系统中的操控方法基本一致,只是Win8系统采用了更具Metro风格的界面,并把以前的“投影仪”换成了“第二屏幕”。
  “仅电脑屏幕”模式下,笔记本正常工作,屏幕信息不输出,外接设备不显示电脑屏幕画面。我们在做投影准备的时候,会做很多操作,比如选择PPT、设置屏幕什么的……这些操作我们不希望放大在投影上让别人看到,选择这种模式就可以了。
  “复制”模式就是让笔记本屏幕和第二屏幕同步显示相同的内容,这种模式特别适合演示软件操作。
  “扩展”模式可以让外接设备显示扩展画面,比如我们可以用双屏显示更大的画面等等。
  “仅第二屏幕”模式最简单,只在投影仪中显示屏幕画面,关闭电脑屏幕画面。如果使用的是笔记本,可以帮笔记本省电。
  “Win+P”快捷键调出Win7系统的四种显示模式
  “Win+P”快捷键调出Win8系统的四种屏幕输出模式
  如果当前的Windows 8电脑无法使用第二屏幕,系统会提示“你的电脑不能投影到其他屏幕。尝试重新安装驱动程序或使用其他显卡,有时会用到 D3DCompiler_43.dll文件”。
  无法使用“第二屏幕”
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
Windows 7 SP1截图预览功能详解
Windows 7 SP1截图预览功能详解微软很快就要发布Windows 7 SP1和Windows Server 2008 R2。今天,网络上已经流传32位(x86) 和64位(x64)版本Windows 7和Windows Server 2008 R2。科技博客WinSuperSite博主就在自己的Windows 7系统上安装了SP1。微软早已表示,只有Windows Server 2008 R2服务器系统进行了大幅更新。因此,Windows 7 SP1截图就相对而言简单了。Windows 7 SP1进行的改进包括:
