1、先从硬件上着手。
录音笔录音效果和电脑使用好坏也是相通的,录音笔因各个厂家不一样,采用的录音方案、麦克风的不同直接影响了录音笔录音效果的不一样。同时这是也是消费者最不好分辨的一个环节。建议买大品牌质量过硬的型号录音笔。
2、看其支持的录音模式有哪些?
录音模式就像是录音笔的软件部分的直观体现。录音模式不一样也就是录音采样率不一样,原则上采样率越高录音效果也越好。
同时是否支持PCM线形录音。因为其他的录音模式都是有压缩的,有压缩就会有相对的失真,唯独PCM线形录音录音是没有压缩完全忠实于原音。
3、从操作上着手。
因为录音笔经常要和电脑连接工作,也可看其USB接口的类型和方式。比如是否USB直插或是否USB2.0等以及是否支持USB充电功能和充电特性。
4、从菜单从着手。
录音菜单是一个品牌在软件上的完全体现,也就是好的一个录音菜单不单是要包含其他很多录音功能更要体现在使用的简单方便性。目前录音菜单一般有英文菜单也就是数字菜单(使用不方便)和部分中文菜单(功能比较简单)以及全中文菜单(功能全使用方便)三种,同时也有像三洋品牌在菜单上加入了语音导航,使录音笔的使用更简单和方便。
5、从录音功能上着手。
录音笔因为使用的特殊性,所以也有很多特色的功能。比如是否支持文件分割、索引、文件加密等专业功能,以及播放复读功能是否强大(A-B复读、快慢播放、时间查找播放、逐句播放、时间跳跃播放等)。
6、从兼容性和扩展性着手。
录音随着使用频率的增加以及使用范围的扩大,在选择录音笔时看其是否支持日后内存的扩展(很重要)。
同时录音笔因为支持MP3播放和复读功能日常使用功能,所以也关注电池的使用时间和电池类型。
1、先从硬件上着手。
2、看其支持的录音模式有哪些?
3、从操作上着手。
4、从菜单从着手。
5、从录音功能上着手。
6、从兼容性和扩展性着手。
生活小常识:
413 、大家吃了有异味的东西,大蒜,臭豆腐,吃几颗花生米就好了
414 、吃了辣的东西,往嘴里放盐,含一下,吐掉。
415 、治疗咳嗽(特别是干咳)的土方法:晚上睡觉前,用纯芝麻香油煎鸡蛋,油放稍多些,什么调味料都不要放,趁热吃过就睡觉,连吃几天效果很明显。
416 、手腕长粗的MM想带较细的手镯怎么办,不能硬带,要来点巧的。其实很简单,就是把手上套一个塑料袋里再去戴那些平时不容易带的镯子,非常好戴了,也不会把手弄疼,取的时候也是同样的方法。
417 、出门时随时在包包里面带一节小的干电池,如果你的裙子带静电的话把电池的正极在裙子上面擦几下就可以去掉静电了。
418 、嘴里有溃疡,就用维生素C贴在溃疡处,等它溶化,溃疡基本就好了。
419 、如果嗓子、牙龈发炎了,晚上10点钟的时候,把西瓜切成小块,沾着盐吃。
420、栗子皮难剥。要把外壳剥掉后,把栗子放进微波炉转一下,拿出后趁热一搓,皮就掉了。
421、桌子,瓶子表面的不干胶痕迹用风油精可以擦掉!
422、不好用的洗发精也别丢了,洗毛衣的时候放进去的话,比较不容易起球。
423、去西红柿的外皮,可以用叉子或筷子插住西红柿的下部,用煤气小火稍微烤一下,外皮就会自动裂开来。
424、只要在珠宝盒中放一截小小的粉笔,即可让首饰长保光泽
425、插花的时候,在水里滴上一滴洗洁精,可以维持好几天!
1 、巧用牙膏:若有小面积皮肤损伤或烧伤、烫伤,抹上少许牙膏,可立即止血止痛,也可防止感染,疗效颇佳。
2 、巧除纱窗油腻:可将洗衣粉、吸烟剩下的烟头一起放在水里,待溶解后,拿来擦玻璃窗、纱窗,效果均不错。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
