土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间管道暗埋的问题
卫生间管道暗埋的问题
发布于:2007-01-16 01:03:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我是新手,向大家请教了。
1.卫生间给水管道暗装一般有两种吧?一种横管暗埋在墙里,另一种暗埋在沉斗里,哪种更常用?哪种更好?
2.如果暗埋在墙里,遇到柱子或剪力墙怎么办?这一段应该不能暗埋吧?
3..如果暗埋在沉斗里,又有个问题,比如说要在墙上装个水龙头,给水管先在沉斗里埋设到墙边,就上来,有段立管埋在墙里接水龙头,但是,横管和立管交接处怎么处理?因为碰到卫生间的梁啊,应该不能埋在梁里面上来吧?或者是先贴着梁上来,上到卫生间地面时再贴着卫生间地面进到墙里暗埋?这样的话就在地面看见一小段管哦。
3.一般给水管刚进卫生间时先装一个总截止阀,暗埋在墙里的水官装得了阀门吗?
4.三层别墅,每层的卫生间在同一个位置,给水立管应该设在外墙还是在卫生间内?(卫生间内管道要求暗装)
全部回复(3 )
  • 小小法师
    小小法师 沙发
    立管敷设于管道井内,横管沿墙暗敷。
    2007-01-18 14:23:18
  • icebergchao
    icebergchao 板凳
    1。卫生间和厨房间的管道,不建议做在地面下,这样会加大施工难度,而且破坏地面防水层,很容易造成卫生间的渗漏,检修起来也非常麻烦,一般进卫生间和厨房间的管道,都尽量做成沿墙敷设。暗敷。
    2。碰柱子和墙的地方,都是沿柱子或者墙线走,具体施工的时候,他们会在墙上凿一个浅槽,管子埋进后,还要找平,抹上水泥沙浆。因为进卫生间的管道管径都比较小,一般在找平层内都能解决管道暗敷的问题。
    3。实在避免不了需要埋地的情况,建议走吊顶。
    4。阀门尽量做在台盆下方,这样不影响使用。
    5。没有特别的规定,走内外均可,哪个方便合理就走哪个,做到室外的立管需要保温处理。做到室内,不用暗敷,和污废水立管设置在接近的位置,住户包管子的时候,会把给水立管一并包进去的。
    2007-01-18 14:16:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
阳台地漏接立管的那小段横管的标高问题。
阳台地漏接立管的那小段横管的标高通常比楼面低多少,是300吗?如果为了美观,要求那段横管尽量贴阳台底,那么标高可以取到多少?
