油烟机怎么选购?一般消费者往往在购买油烟机的时候容易进入几个误区:
1、面板材质无关紧要
关于面板材质,促销员可能会“故意忘记”不提起,或者直接说出一个某某合金的名词来忽悠消费者。事实上,要检验材质也是非常简单的,国内最好的材料一般是采用进口m-cr精钢材质,看上去精细有质感。此种材料抗氧化、抗腐蚀而且会愈擦愈亮。要辨别此种材料与一般合金材料的区别,只需要直接用磁铁来试即可,能够吸上的,则肯定为一般劣质合金或者铁类,不能够吸上的才是精钢材质。
2、功率越大效果越好
促销员往往会拿功率来做文章,说功率越大,吸油烟效果会越好,这是一大误区。事实上功率与吸油烟效果没有必然的联系,如果一个吸油烟机只是功率大,而涡轮粗糙,电机制造不过关,内腔制造质量也很差,则往往只是干耗电,却达不到好的效果。
3、内腔设计不很重要
吸油烟机内腔设计的重要性也不容忽视,一方面要做到尽量无缝、易清洁,同时也要能够保护线路,使各种线路在油烟这种强腐蚀的条件下能够正常工作,不被腐蚀。而内腔内的无缝设计不仅仅是腔内无缝,而且要做到与灶台平行的那个小面也能够无缝,同时在油网与内腔结合部位亦要做到“隐形无缝”,比如要设置防油墙等,这样才是真的不留清洁死角。
4、免拆洗功能很实用
吸油烟机绝对的免拆洗是不可能的,一个吸油烟机用了一年以后,必须要拆洗,否则由于涡轮和内腔油烟的附着,将严重影响吸油烟效果。所以一个吸油烟机不能无限制的“免拆洗”,而更应该设计成“可拆洗”,在一年以后,可以自己在家拆下油网、涡轮清洗,那样才是真的易清洁。
| 油烟机①:欧尼尔联保特价 侧吸油烟机 正品抽油烟机侧吸式 抽油烟机668D |
推荐: 欧尼尔联保特价 侧吸油烟机 正品抽油烟机侧吸式 抽油烟机668D 欧尼尔联保特价 侧吸油烟机 正品抽油烟机侧吸式 抽油烟机668D
掌柜:欧尼尔旗舰店
价格:1190.00
>>>查看商品详情 >>>查看商品详情
| 油烟机②:尊威 CXW-210-ZYA001油烟机 侧吸式抽油烟机 吸油烟机 脱排 正品 |
推荐: 尊威 CXW-210-ZYA001油烟机 侧吸式抽油烟机 吸油烟机 脱排 正品 尊威 CXW-210-ZYA001油烟机 侧吸式抽油烟机 吸油烟机 脱排 正品
掌柜:锋范电器专营店
价格:498.00
>>>查看商品详情 >>>查看商品详情
| 油烟机③:【狂暑季】Vatti/华帝i11005+i10001B燃气灶嵌入式 双 油烟机正品 |
推荐: 【狂暑季】Vatti/华帝i11005+i10001B燃气灶嵌入式 双 油烟机正品 【狂暑季】Vatti/华帝i11005+i10001B燃气灶嵌入式 双 油烟机正品
掌柜:华帝一能专卖店
价格:3799.00
>>>查看商品详情 >>>查看商品详情
很多人都会根据抽油烟机十大品牌排名去进行选择,但是,抽油烟机不可以只看品牌的,我们要看的也不仅是它的功能,还有一些小细节需要留意。
1.不要因为外观好看,而去选择电子触摸显示屏。虽然电子显示屏会让人觉得比较时尚,但是它很容易受到污染的,厨房里的油烟会粘在上面,使用它寿命短不说,还会容易损坏。我们选择的应该是机械式开关的抽油烟机。
2.在安装的时候,要求师傅不要让排风的管道超过两米,这样做会防止在抽油烟的过程中,出现漏油的状况。
3.另外,还要选全封闭的蜗牛式内胆,因为封闭式的内胆不容易漏气和漏油,选用不锈钢材质的内胆,会比较耐用不生锈。
现在市面上有很多款式的抽油烟机,有陶瓷的、玻璃、金属等,大家要根据自己家里的装修和功能多少去进行合理选择。
生活小常识:
86 、巧切松花蛋:用刀切松花蛋,蛋黄会粘在刀上,可用丝线将松花蛋割开,既均匀又不粘蛋黄。将刀在热水中烫一下再切,也能切的整齐漂亮。
87 、不能用茶叶煮鸡蛋!因为茶叶中除含有生物碱外,还有多种酸化物质,这些化合物与鸡蛋中的铁元素结合,对胃有刺激作用,不利于消化吸收
88 、瓜果的清洗:食用前,先将瓜果在盐水中浸泡20-30分钟,可去除瓜果表皮残存的农药或寄生虫卵,且盐水还有杀灭某些病菌的作用。
89 、高压锅烹调火候:高压锅烹调时间从限压阀首次出气算起。鸡1千克加水2千克,18分钟可脱骨;排骨1千克加水2千克,20分钟可脱骨
90 、巧选茶叶:看匀度,将茶叶倒入茶盘里,手拿茶盘向一定方向旋转数圈,使不同形状的茶叶分出层次中段茶越多,表明匀度越好。
91 、洋葱防衰老。洋葱对人体的结缔组织和关节有益。洋葱不仅能提供人体需要的许多养分,还含有微量元素硒,因此,多食洋葱能够预防衰老。
92 、巧除家电缝隙的灰尘:家用电器的缝隙里常常会积藏很多灰尘,且用布不宜擦净,可将废旧的毛笔用来清除缝隙里的灰尘,非常方便。
93 、首饰收藏与保养的窍门:轻拿轻放,避免碰撞与磨擦;避免受高温和酸、碱溶液接触;经常检查,防止宝石脱落;及时取下收藏和清洗保存。
94 、牛奶渍鱼格外香!把收拾好的鱼放到牛奶里泡一下,取出后裹一层干面粉,再入热油锅中炸制,其味道格外香美。
95 、鉴别珍珠的窍门:将珍珠放在阴暗处,闪闪发光的是上等珍珠;珍珠表面的清洁度和颜色决定珍珠的价值;珍珠越大、越圆越有价值。
96 、大枣巧去皮:将干的大枣用清水浸泡3小时,然后放入锅中煮沸,待大枣完全泡开发胖时,将其捞起剥皮,很容易就能剥掉。
97 、巧选茶叶:看茶叶松紧,紧而重实的质量好,粗而松弛、细而碎的质量差;看净度,茶叶中有较多茶梗、叶柄、茶籽及杂质的质量差。
98 、空腹不宜吃柿子。如果空腹吃大量未加工或未去皮的柿子,而胃里的游离酸含量又较高时,就会凝结成块,形成柿石,引起肚子疼、呕吐等。
99 、巧洗铁锅油垢:炒菜锅用久了,锅上积存的油垢很难清除掉,如果将新鲜的梨皮放在锅里加水煮一会儿,油垢就很容易清除了。
101 、豆腐可用来美容!每天早晨起床后,用豆腐一块,放在掌心,用以摩擦面部几分钟,坚持一个月,面部肌肤就会变得白嫩滋润。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
