第一拖拉机股份有限公司热处理厂单排推盘式直(压)淬连续渗碳线改造项目
所属行业:机械电子电器,能源化工,其它
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其它
所属地区:河南
招标单位:第一拖拉机股份有限公司热处理厂
招标要求:对现有一条单排推盘式直(压)淬连续渗碳线进行改造(可来厂现场勘查)
一、现有生产线情况简介
该单排连续线是我厂“八.五”期间建设的一条可控气氛连续渗碳淬火/缓冷生产线,2005年进行了加热系统和渗碳直/压淬系统的改造,2008年又进行了滴注式气氛改造,该线一直是我厂渗碳直/压淬工艺的主产装备,一直承担着高负荷运行状态,目前部分设备(系统)或关键零部件总成存在问题,不能满足产品零件的工艺要求,也不能通过一般性维修来解决,故提出本改造项目要求,目前具备改造实施条件;
改造项目总的目标要求:该连续线改造完成后,能够满足原生产线重要技术参数指标和渗碳直/压淬工艺要求,恢复整线运行(控制)的精度,大幅降低故障率,满足常规零部件批量生产的质量控制要求,适当减轻操作工的劳动强度,消除现设备深层次运行隐患,提升全线的本质安全度,并能在一个大修周期内保持较好的状态,为高负荷生产提供硬件保证。
项目工程时间:45个日历日
招标时间:2012年8月中旬
二、改造项目的主要框架内容
(1)机械部分:
1.1 恒温室更新改造
新作恒温室1台套:辐射管改为竖置,加热功率适当放大;提高与后室门的密封性;改进水冷式铸件出料门总成结构,减少运行中的变形现象,提高密封性;
1.2 前室系统改造
主要包括更换前室门总成(包括炉门、炉框,改进密封压紧结构等);更换前炉门、前炉门升降油缸,更换前大推总成;更换前侧横道轨;最好与1.3合并考虑实现底进料方式;
1.3 回火出料及装、卸料系统改造
新增气动升、降机构和料盘辊道装置,实现低位装卸,降低劳动强度;
淬火台关键件更新
更换淬火台传动系统总成或关键零部件(升降导轮、导柱、齿轮齿条付、油缸等),恢复液压升降、机械平移的自动运行精度;
(2)电气部分:
2.1 连续生产线全套电缆控制线更换
更换连续线的全部电缆和控制用线,尽量采用桥架空间过线(改变现有地下走线);
2.2 周期调整器更新
更新周期调整方式,改为无极数显调整方式;
2.3 温控、碳控系统更新改造
现连续线配置的温控表(岛电)53、73表升级为93以上,满足通讯可靠,同步更换工控机通讯接口;提升生产线(欧陆)碳控仪控制能力,把现在单点控制(丙酮或空气),提升为双点(同步)控制,同时满足通讯模块的匹配;
2.4 程控系统部分控制板更新
更新PLC系统的输出控制板(约有3~4块);
2.5 淬火油槽油位报警系统大修
更新现有淬火油槽的油位报警系统,恢复自动声光功能,提升本质安全度;
(3)其他附带性维修
三、招标条件:
要求具备多年单排连续渗碳线的设计、制造经验,具有相关资质;
四、招标流程
请相关符合项目要求并有意参与项目建设的厂家,于2012年8月10日前与第一拖拉机股份有限公司热处理厂联系,并派相关专家先到我厂进行现场堪查、了解,根据现场情况提交改造方案,然后与我厂进行方案交流,共同确定详细的改造方案和实现的目标考核要求,最后通过招标确定最后的承建单位。 联系人: 齐 航 孙志远
移动手机: 1330 1217 518
联系电话: 010-5884 1605
传 真: 010-58841605
电子邮箱:
zhaobiaobu2@163.com (资格预审材料发送到此邮箱)
地址:北京市朝阳区建外大街69号,邮编:100018.
只看楼主 我来说两句 抢板凳
