土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 浅谈CAD大面积选择及改图问题,可以接着谈
发布于:2007-01-15 21:37:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
闲着无事,上网逛逛,发现很少有人谈及此类问题
下面我来谈一下我的初浅看法
一:运用快速选择qselect,一般的选直线,选块就不说了,我想说的进一步的选择
如我想选择一个层的全部块,这就用到进一步的选择,打开快速选择对话框,对象类型选择块参照,特性里选择图层,值里就可以选层的名字了
如我们要选择某一个名字的块,快速选择对话框里对象类型还是块参照,特性里选择名称,值里就有块的名字了,这样你想怎么办就怎么办了。
二:运用属性MO,框选某一个层中的东西,或几个层中的东西(只显示某一个层,或几个层ET工具很容易办到),MO属性名称可以下拉了,选择某一类的东西,改层改什么就可以直接改了。
三:有些命令是只针对某一类的东西的
如我想把图纸所有的尺寸100比例的改成50比例的,直接框选所有图形,在标注样式管理器中改成50的比例就可以了。
四:运用块的问题
同一种东西可以用块来解决,如我画一个办公楼的立面时,可以把所有常用的块放到一个指定的区域用框框起来,以后改图就直接改这个框里的块了,一目了然。
五:改层
大家是不是有经常把人家的CAD图改成本公司的图层的问题啊,呵呵,有ET工具就很简单了,只显示某二个图层,把
本公司的图层设为当前图层,改层就可以了。
好了先谈这么多了,这是我个人一点初浅的经验了
我的意思是尽量不要做重复的工作,当你在做重复的工作时,就想一定有简单的方法可以解决他
我的QQ247154093,有空大家可以聊聊!一般的CAD简便的方法我还是有的!
  • ysq20000715
    ysq20000715 沙发
    一看就是原创
    精华,学习中.
    建议接着写,强烈关注中.
    建议斑竹置顶.
    2007-01-15 21:48:15
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD求助:暖通画图中细线与粗线的区别是什么?
我没正规学过CAD,所以现在在一些问题上搞不懂.暖通画图中细线与粗线的区别是什么????
