土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 35千伏户外隔离开关刀闸支柱瓷瓶高度是多少?
35千伏户外隔离开关刀闸支柱瓷瓶高度是多少?支柱瓷瓶是瓷的,按理说至少应该大于带电部位对地距离400mm,可是我碰到的一组只有320mm,问厂家他说满足要求,想不通,监理也想不通。请教高手,13896083710
全部回答(1 )
  • fylq97
    你所说的变电站支持绝缘子,其型号选择应当依据如下几点:
    1、耐压,根绝绝缘子选择的最根本要求,要根据系统的线电压倍数来选择;
    2、根据现场环境,选择泄漏距离大小适当的绝缘子;
    3、根据当地气候,选择是否耐温差变化的绝缘子;
    4、当地是否为雷区,选择是否能承受过电压的绝缘子;
    5、根据经济条件,选择价格合理的绝缘子;
    如果满足你所要考虑的,就不必要拘泥于400mm了。
    呵呵,顺便说一句,我们这里大部分都用66kV绝缘子替代35kV,所有的室外绝缘子,包括穿墙套管。当然不花我的钱
    2007-01-15 20:43:15 来自 PC 评论 举报
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
