土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 飞时达控规软件GPCADK法定图则自动生成
发布于:2012-07-27 13:24:27 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
做总规控规规划设计,到最后的步骤就是分图则出图了,主要是切图和指标自动生成,单单的纯CAD软件还是很难实现的。在此,您可以借助飞时达控规设计软件来进行控规分图则出图,过程非常,操作方便。
飞时达控规图则自动生成软件GPCADK 免费下载: http://www.w856.com/gpcadk/
飞时达控规软件GPCADK免费教程下载: http://www.w856.com/gpcadkdemo/
飞时达总规控规设计软件GPCADK做控规分图则的大致流程分为:1、插入图则图框;2、图则内容生成;3、图则缩略图生成;4、图则原位置保存。
1、插入图则图框
插入本单位的的图则框,自己单位的图则框可以自己添加到“..fastdatagpcadk emplate图则文件”文件夹中。 具体的控规图则框制作步骤方法可以见这篇文章:法定图则框制作步骤(控规软件GPCADK)
界面如下图所示:
2、图则内容生成
在大图上采样出图则内容,显示在图则框内。
3、图则缩略图生成
在图则缩略图中示意该图则地块的位置。在缩略图生成的时候,可以通过单选的方式添加缩略图中需要显示的内容。
4、图则重生成(不是必须的,只有当原图修改了,图则才需要重新生成)
当对大图进行编辑修改后,通过此命令可以将大图中的修改刷新到分图则中,保证两边的一致性,分图则中的统计表也同时进行刷新。
5、打开图则编辑状态(不是必须的)
此功能与CAD中的炸开命令相似,在分图则中,为了保证图则中采样出来内容的完整性,我们将图则中的内容作了块处理,如果需要编辑,可以通过此功能对图则内容进行分解,也可以通过CAD中的炸开命令直接进行分解。
6、图则文件另存
保证分图则中的地块位置与大图中的位置一致,将分图则另存为一张新图。支持大图为外部参照方式,实现大图修改,图则联动修改。
[ 本帖最后由 xiao0571 于 2012-9-26 14:31 编辑 ]
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
公路工程项目施工用的造价软件
交通部公路工程资料管理系统 2009免费版 21.52M下载地址:http://www.glcost.com/down/soft/setup-glzl.exe公路工程项目施工管理信息记录工作是一项非常重要的工作,它体现了管理者的管理水平,对有效地保证工程质量具有重要的意义。因此,我公司与深圳市公路工程质量监督站联合研制了《交通部公路工程竣工验收技术资料统一用表》它将进一步推进中国公路工程竣交工资料规范化、标准化、信息化建设。旨在能够提高工作效率,减少不必要的环节,使得工程质量保证资料更加真实可靠,更加规范化、标准化,全面提高工程质量的管理水平。
