土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 让蜗居变多功能小天地
让蜗居变多功能小天地
发布于:2012-07-27 11:42:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
近些年一直都在流行蜗居这一说法,可能也是因为社会发展的关系,随着房价越来越高,普通民众在购房的时候都会选择小户型房屋。那对于小户型住房来说,在装修方面,最注重的会是空间利用率这一方面。巧用装修龙岩装饰公司技巧,打造一个集多功能的完美小天地。
对于小户型来说,一般卧室窗台是最原始的模样,或者加上遮光窗帘。如果您家还缺一个书房、书柜、储物空间、观景台的话,可以考虑一下窗台改造,还是很符合小户型的需求的噢。
综合第一大难题:窗台较大,占据半面墙
解决办法:书桌设计
前提条件:窗台高度60~80公分之间
最大亮点:卧室+书房多功能设计
当窗台过宽,占据了半面墙壁,卧室内面积小,亮蹭蹭的窗户显得格外的突兀。如果窗台的高度在60~80公分之间的话,可以延伸窗台20公分设计成书桌,解决了窗台的单调,又可以增多一个书房的功能,还可以有灵活的收纳。如果窗台左边原本有一个横柱,这样就给板式书桌有一个依附,右侧增加四个收纳空间,方便随手书籍的摆放,在设计的时候最好顾及书桌的厚度,不可太薄收纳不够,不可太厚防止承受力不够。安装抽拉式深色的窗帘,方便调节光线,有利于阅读以及日常休息。当然,如果窗台刚好是在墙壁中央,墙面比较宽的话,没有依靠的一排书桌显然不稳固。不妨试试书桌和落地矮柜的结合,窗台的一边是书桌,墙壁一边是可坐靠的矮柜,矮柜下面还有隐藏收纳空间,又解决了书桌支撑力的问题。台面不一定要做成收纳抽屉,一块简单的人工板,不用担心承受力的问题,至于收纳方面,左右两边各摆放收纳柜,使得桌面在视觉上有了支撑。桌面加铺一层透明玻璃,透亮不减采光度,更易于清洁,还可以在空白的墙壁上加上隔板安放书籍,这样一来,给这个窗台增加了不少的功能与情趣。
第二难题:房间西斜热
解决办法:落地+收纳矮柜
前提条件:窗台高度30~40公分之间
最大亮点:最佳观景区,最强收纳区
西晒是许多房间不可改变的,那样的话就不建议把床靠近窗台摆放,影响睡眠;也不适合设计书桌,避免阳光照射电脑等电器,如果窗台的高度比较矮,在40公分左右的话,矮一点可以是休息区,高一点可以是收纳柜,两者结合也是可以的噢。矮柜的形式很多,不一定要整体专门定制,也可以是单独的一个柜子。如果窗户的面积不大的话,可以划出一个阅读的角落,左图是一个独立的矮柜,下部掏空,有想不到的收纳空间。右图是整体定制的矮柜,与墙壁上的书柜相一致,观景、休憩、阅读,相信会受到不少80后小资的青睐。摆上一排高度刚刚好的落地柜,不仅化解了窗台下墙壁的空旷,其实还可以省去床头柜、书柜的设置,随手取放书籍和杂物,很是方便,上方用于摆设和展示照片。对于西斜热比较严重的房间来说,一整排的落地柜还是值得推荐的。
第三难题:房间狭窄,窗台处于短墙面
解决办法:遮光窗帘+靠窗摆床
前提条件:窗台比较高,没有西晒
最大亮点:节约空间,高效收纳
如果房间是狭长形状的,2米多一点的位置,床就不得不靠近窗户的位置,可以在床头床尾设计一些收纳的区域,再延伸出来书桌的设计,十分适合小户型卧室或者客房的临时书房,不过前提条件是不能有太严重的西晒,不然夏天的话睡眠就十分的不好。这个房间的面积很小,2米不够宽度刚刚好放下一张床,那么这个窗台会
是这个龙岩家装公司房间的焦点,以床头床尾为延伸,床头上方加2层长隔板,兼具收纳展示的功能,紧接着是电脑桌,床尾摆不下收纳柜,那就挂在墙上,不过一定要有良好的遮光窗帘,才能保证安然入睡。也是狭长形的房间,床尾有空余,便做了一个整体柜,并且做顶收纳。床与柜子是整体订做的,从床的沿边就可以看出来,包括书桌以及隔板,隔板中有一个巧妙的设计:把灯镶嵌想隔板中,上方可以展示,下方可以照明,整体定制更能高效利用空间,但所需的预算会比较高。由于窗台的位置比较高,书桌和矮柜的设计都不适合,所以便是床靠近窗户,床尾收纳柜和书桌一体化,再在床头边上增加一个衣柜,这个小房间便是五脏俱全,收纳与该有的功能一样不少,一面墙的窗台也不觉得视觉尴尬了。
本文章有龙岩装修公司 http://www.hxdecly.com整理发布。
  • qq_1409189856187
    真实实用,谢谢楼主。。
    2014-08-28 10:03:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
旧房改造同样给你带来新鲜感
现在由于人们生活水平的提高,大家都开始享受着高品质生活。不管是住的吃的,都不像过往那样简单随便了。在房地产产业的发展时代,大家都很选择购买龙岩装修公司新房,但如果你的旧房是处在很好的地区地段时,倒不如来一次大翻新,同样可以让你有种全新的感觉。 不过旧房改造还是有很多的注意事项的,一般我们可以分为旧房改造和常规装修两大部分。其中旧房改造主要分三步:拆除、隐蔽工程施工、基础工程施工,最后就是常规装修。
