发布于:2012-07-27 11:06:27
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
山西通才工贸有限公司挡渣机招标
一.供货名称及供货范围
名称:挡渣机
型号:YTD-60
数量:1台
二.技术参数
1.YTD-Ⅱ型转炉挡渣塞投放装置主要结构及技术参数
——导轨(由乙方负责购买和负责指导安装)
轨型 22kg/m
轨道中心距 1200mm±0.5
轨长 12米(2根)
——平台车(包括车架、驱动轮对、行走减速机、被动轮对)
宽度 1400mm
长度 2450mm
轨对中心距 1200mm
行走速度 0-30m/min(变频调速)
定位精度 ±10mm
——旋转平台
旋转角度 0-90º(max93 º)
对中精度 ±10mm
——液压锁紧装置(二次左右定位)
锁紧角度范围 ±3 º
——悬臂杆装置
悬臂杆冷却介质 压缩空气
悬臂杆上倾角 max7 º
悬臂杆下倾角 max16 º
挡渣塞调节的范围 ±3 º
挡渣塞加紧方式 弹簧夹紧/液压松开
悬臂杆前端长度 约4500mm
上棒方式 手动
夹持挡渣塞螺纹钢直径 12-18mm
——车载式液压站及管线系统
工作压力及流量 8MPa、10L/min
油泵电机 Y100L-4、3KW
油箱 60升、10MPa
阀组 华德阀件
配套软管 Φ6高压钢丝胶管
——能源介质供应系统
压缩空气 0.4-0.6MPa
耗气量 0.9NM³/min
配套软管 Φ25高压胶管
——电气控制柜及操作台
电源电压 三相AC380V+N
功率、进线规格 5KVA、3*4+1*1.5mm²
I/O元件、电磁阀电压 DC24V
——运行操作方式
两种操作方式:车上载人手动操作、全自动程序操作
——设备总重
约3.2吨
2. 设备主要部件和配套件厂家
序号 名称 型号及规格 供货商名称 备注
1 回转支承 010.30.560
2 行走减速器 DSZKA67B-32 浙江晶星电机
3 对中减速器 NMRV050-80 浙江速普尔公司
4 YTH液压站 60升、10MPa 华德阀件
5 液压缸 Y-HG1-E40/20*20
6 液压缸 Y-HG1-E40/28*110
7 液压缸 Y-HG1-E63/36*300
8 液压缸 Y-HG1-E80/45*180
9 PLC 西门子S7-200系列 德国西门子
10 变频器 3G3JV系列 欧姆龙公司
11 接近开关 Ni15-M30-AP6X,8只 德国图尔克
12 接近开关 Ni14-M15-AP6X,4只
13 空开、按钮、接触器等电器元件 施耐德、西门子等名牌元件
14 车体 Ⅱ 型
15 悬臂杆组件 Φ168*4500
三. 设计、制造和检测标准
3.1YTD型当渣塞投放装置设计、制造标准:
《重型机械标准》
焊接件执行 JB/T5000.3
铸钢件执行 JB/T5000.6
机加工件执行 JB/T5000.9
机加工件执行 JB/T5000.9
装配执行 JB/T5000.10
电气设计执行 《钢铁电气设计手册》
电气防护等级 IP44
涂装执行标准 悬臂杆热辐射直射部分涂层按500度高温涂料,其合符合JB/T5000.12涂常规涂料。前防护、测护防、顶防护涂料保证一年内不脱落。
3.2 测试条件和保证值考核方式
挡渣塞投放装置在乙方制造地进行冷却状态下试验并接受甲方的初步验收:
序号 项目 内容
1 原材料 质量证明书
2 外购件、机电配套件与涂料 产品质量合格证
3 加工件 符合JB/T5000.9
4 结构件 焊接件符合JB/T5000.3 铸钢件符合JB/T5000.6
5 装配 符合JB/T5000.10
6 试车(挡渣棒冷状态下投放试验) 冷态投放精度±20mm
7 外观检查 无影响外观质量的异常情况,涂料满足技术要求
8 悬臂杆内管 移动轻松,无卡主现象
9 悬臂杆 上下摆动灵活
10 车轮蹋面接触情况 四轮蹋面接触良好
11 旋转工作台 左右转动平稳
12 整机前后运行 运行平稳无异常响声和啃边现象
挡渣塞投放装置在甲方现场的生产条件下进行热调试和验收试验:
生产条件下进行热调试和验收试验,需满足以下测试前提条件:
——所有单体设备和部件必须正确安装好。
——甲方根据乙方的指导提供所需的生产公辅条件,例如:电源、压缩空气、倾动联锁角度信号等等。
——在乙方人员的指导下,甲方人员进行设备的正确操作和维护。
——挡渣棒的投放实际由乙方提供指导
——根据乙方的指导对出钢口进行维护
在此基础上自第5炉开始,对50炉测试命中率(使用卖方提供的挡渣塞),保证达
到性能保证值。
3.3性能保证
挡渣塞冷状态下投放精度 ±20mm
命中率 不小于98﹪
渣层厚度 小于等于50mm的概率不小于96﹪
动作周期 小于60秒
四. 售后服务及资料交接
4.1设备质保期
整机质保18个月
4.2售后服务
乙方提供以下服务和培训,来保证设备的质量和可靠性:
——各根据新建转炉炉后平台实际情况为工艺布置设计提供协助。
——负责转炉挡渣塞投放装置设备再制造地的冷调试并接受卖方的初步验收。
——提供转炉挡渣塞投放装置设备在现场安装指导和热调试指导。
报名方式: 报名前与下述联系人联系,获取报名表格,填写报名表格后加盖公章传真到010- 6334 7880
地 址:北京市丰台区和义西里18号
联 系 人:李晨亮:手机 183 012 444 95
联系电话:010- 6334 7880
邮箱 :zizhi666 @ 163.com(资格预审材料发送到此邮箱)
只看楼主 我来说两句 抢板凳
