土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 急等!求解决自来水过滤池后游离氯含量为0
发布于:2012-07-27 10:23:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请各位专家指点:
1、游离氯在进入滤池之前含量为1.8,出了滤池后,含量为0,导致管网末梢水各项指标超标。
2、同样问题虽然得到不同的回答,已经做了处理(加入高浓度二氧化氯,清洗滤池)但效果不明显。
3、寻求最佳解决办法。急等!!
  • xwjie
    xwjie 沙发
    率浅绿后都要加的...............
    2012-07-27 17:44:27
  • nicksjw
    nicksjw 板凳
    一般为滤砂未饱和,一般余氯达1.0以上超过两小时才能在滤后检测到余氯;所以现在一般在滤后加氯,若滤后加氯二氧化氯的余氯量仅需达0.2就可以了。检测方法,滤池形式,加氯方式说一说,还有滤前水浊度都说一下~
    2012-07-27 17:14:27
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
DN800给水压力管道过桥问题
DN800的管过桥,有什么相关的规范要求吗,还请点拨一下。
