土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 热磁脱扣器与电子脱扣器有什么区别?
热磁脱扣器与电子脱扣器有什么区别?
发布于:2007-01-15 15:46:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
断路器的热磁脱扣器与电子脱扣器有什么区别?
在哪种回路中用热磁脱扣器,又在哪种负荷中选用电子脱扣器?
两种元件的区别有哪些?
全部回复(16 )
  • qiqi19801209
    qiqi19801209 沙发
    热:双金属片,利用发热动作;过载保护
    磁:利用电流产生的磁场动作;短路保护
    电子:内置电流传感器及电子计算单元
    2007-09-24 13:36:24
    赞同2
  • changemyself
    changemyself 板凳
    热磁脱扣:
    包含热脱扣、电磁脱扣两个功能。热脱扣是通过双金属片过电流延时发热变形推动脱扣传动机构;电磁脱扣是通过电磁线圈的短路电流瞬时推动衔铁带动脱扣。
    电子脱扣:
    可以有以上所有功能,并可以方便地进行整定。电子脱扣器就是用电子元件构成的电路,检测主电路电流,放大、推动脱扣机构。
    差别:
    前者性能稳定且不受电压波动影响、寿命长、灵敏度低、不易整定;后者功能完善、灵敏度高、整定方便、受电源影响、略易损坏。
    2009-08-06 14:30:06
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
浪涌的熔断器选用什么型号比较好
想请教下做成套的朋友,浪涌保护前端的熔断器选用什么型号比较好些。是NT00吗?40KA的选用63A合适不?谢谢了
