led灯带价格&灯带价格&灯带多少钱一米&led贴片灯带!目前led灯带、led灯条已被广泛应用在建筑物、桥梁、道路、花园、庭院、地板、天花板、家具、汽车、池塘、水底、广告、招牌、标志等上装饰和照明,给各种节庆活动如圣诞节、万圣节、情人节、复活节、国庆节等增添了无穷的喜悦和节日气氛,它以顽强的生命力迈入了广告、装饰、建筑、商用、礼品五大优势市场,并远销日本,
led灯带价格&灯带价格&灯带多少钱一米&led贴片灯带!欧盟,澳洲等国家和地区.被广泛应用于楼体轮廊、桥梁、护栏、酒店、林苑、舞厅、广告装饰的场所等。灯带是指把LED灯用特殊的加工工艺焊接在铜线或者带状柔性线路板上面,再连接上电源发光,因其发光时形状如一条光带而得名。
点击进入百万网友推荐→(2012最新led灯带、灯条热销好评排行榜)
led灯带价格&灯带价格&灯带多少钱一米&led贴片灯带!最早的工艺是把LED焊接在铜线上面,再套上PVC管或者采用设备直接成型,有圆形和扁状两种,其称谓按铜线的数量和灯带的形状来区分,两根线称为二线,圆形就在前面加上圆,即圆二线;扁形就在前面加上扁字,即扁二线。后来发展成为采用柔性线路板即FPC来做载体,因其加工工艺更简便,质量更容易控制,寿命更长,颜色和亮度更高而逐渐替代了较早的加工工艺,渐成趋势。因为灯带上面一般都是焊接LED,故也有很多叫LED灯带,但因为名词太长而简化成灯带。
主要特征及优点:1、柔软,能象电线一样卷曲,2、能够剪切和延接,3、灯泡与电路被完全包覆在柔性塑料中,绝缘、防水性能好,使用安全,4、耐气候性强,5、不易破裂、使用寿命长,6、易于制作图形、文字等造型;灯带还有作为灯的本质优点:发光颜色多变,可调光,可控制颜色变化,可选择单色和RGB的效果。带给环境多彩缤纷的视觉效果。灯条使用案例-东莞万家灯火
led灯带价格&灯带价格&灯带多少钱一米&led贴片灯带!柔性LED灯条是采用FPC做组装线路板,用贴片封装(SMD)的高亮度LED为光源,每3颗灯为一个单元,每50厘米为一个大的长度单元,这个产品的厚度仅为一枚硬币的厚度,不占空间软性LED灯条是可以随意剪断、也可以任意延长而发光不受影响。因为使用的FPC材质柔软,可以任意弯曲、折叠、卷绕,可在三维空间随意移动及伸缩而不会折断;它适合于不规则的地方和空间狭小的地方,也因其可以任意的弯曲和卷绕,适合于在广告等装饰中任意组合各种图案。它是直流12V供电,低功耗,硅胶灌封,发光色彩艳丽,混色均匀,不易损坏,外形美观,安全可靠,安装简单,可以说是LED系列的又一创举!产品质量的鉴定方法
1.看焊点。正规的LED灯条生产商生产的LED灯条是采用SMT贴片工艺,用锡膏和回流焊工艺生产的。因此,LED灯条上的焊点比较光滑而且焊锡量不会多,焊点呈圆弧状从FPC焊盘处往LED电极处延伸。而山寨版LED灯条的焊点焊锡量不均匀,多呈一个圆点包住焊脚,同时会有不同程度的锡尖出现,这是手工焊接的典型现象。2.看FPC质量。led灯带价格&灯带价格&灯带多少钱一米&led贴片灯带!FPC分敷铜和压延铜两种,敷铜板的铜箔是凸出来的,细看的话能从焊盘与FPC的连接处看出来。而压延铜是密切和FPC连为一体的,可以任意弯折而不会出现焊盘脱落现象。敷铜板如果弯折过多就会出现焊盘脱落,维修时温度过高也会造成焊盘脱落。3.看LED灯条表面的清洁度。如果采用SMT工艺生产的LED灯条,其表面的清洁度非常好,看不到什么杂质和污渍。但是如果采用手焊工艺生产的山寨版LED灯条,其表面不管如何清洗,都会残留有污渍和清洗的痕迹,同时在FPC表面会有助焊剂和锡渣残留。4.看包装。正规的LED灯条会采用防静电卷料盘包装,一般会5米一卷或者是10米一卷,然后外面再采用防静电防潮包装袋密封。而山寨版的LED灯条会因为节约成本,而采用回收卷料盘,然后没有防静电防潮包装袋,仔细看卷料盘能看出外表有清除标签时留下的痕迹和划痕。5.看标签。正规的LED灯条包装袋和卷料盘上面都会有印刷标签,而不是打印的标签。而山寨版的标签是打印的,同时规格和参数不统一。6.看附件。正规的LED灯条会在包装箱里面附上使用说明和灯条规格书,同时还会配备LED灯条连接器或者是卡座;而山寨版的LED灯条包装箱里则没有这些附件,因为一些厂家毕竟还是能省则省。对于LED灯条不亮的8大原因
led灯带价格&灯带价格&灯带多少钱一米&led贴片灯带!1.LED灯条的包装保护不完善,造成运输过程中灯珠受到撞击而损坏。2.LED灯条的焊接点有虚焊现象,运输过程中的震动造成焊点脱落而导致灯条不亮。3.LED灯条焊锡量少,焊点容易脱落。4.LED灯条焊锡质量不好,LED柔性灯条在弯折过程中焊点容易产生脆裂、脱落现象 。5.LED灯条安装时弯折角度过大,造成LED柔性灯条焊点与铜箔分离而导致不亮 。6.LED灯条安装时过度挤压产品,导致LED柔性灯条芯片受损或者是焊点变形脱落而不亮。7.LED灯条线路板阻焊层过厚,焊接时焊锡和线路板不能完全融合在一起,也是一种虚焊现象。8.LED灯条在安装时不能扭曲,如果扭曲的话会造成LED柔性灯条的焊点脱落而导致不亮。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
