土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 我用CAD做的足球建模
我用CAD做的足球建模
发布于:2007-01-15 13:53:15 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
我用CAD做的建模,足球…………:跟3DMAX无关!
我用CAD画的足球建模01
全部回复(8 )
  • quirer
    quirer 沙发
    楼主传下经验啊
    2008-03-12 15:50:12
  • cjkgml
    cjkgml 板凳
    10.【保存的格式】
    OP----打开和保存----另存为2000格式
    为什么要存2000格式呢
    因为CAD版本只向下兼容
    这样用2002 2004 2006都可以打开了
    方便操作
    别在这里在说,你还用R14
    那么我会说你太落后了~
    11.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】
    换言之.【如何保存打印列表】
    op选项-----打印------添加打印列表
    但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表
    表告诉我你不会建
    12.【如果在标题栏显示路径不全怎么办】
    op选项---------打开和保存----------在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可
    13.【目标捕捉(OSNAP)有用吗】?
    答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,
    2007-12-05 19:06:05
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
VR与Artkantis应用于SU的对比
VR与Artkantis是两款非常好的渲染软件,他们对SU的模型进行渲染,都有那些优势和劣势呢,那个效果会更好一些呢?望各位高手不吝指教!
