土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 紧急求助
我厂一台380V、37KW水泵电机正常运行时开关跳闸,经检查,抽屉开关内断路器烧毁,接触器烧焊住无法分开,换过后重新启动,马上有出现上述情况,并且是一操作就烧,检查主回路,摇电缆和电机绝缘,没发现问题,怀疑抽屉开关问题,又换了一个备用抽屉开关,一操作,马上又出现一样的问题。。,百思不得其解,请高手指点!!!!!!!!
全部回答(7 )
  • gdyy27
    刚开始没有其他工具,只有摇表,电机检查不出来问题,后把电机又接了一临时电源试,开关直接跳闸,可以肯定是电机问题,估计是闸间短路,其实刚开始也怀疑,只是不敢确认。
    更换一台电机后,送电试运,问题解决!!!!!!!!!!
    2007-01-17 16:38:17 来自 PC 评论 举报
  • aann1234567
    还没解决吗?????把解决的结果告诉我们.......................................................
    2007-01-16 12:34:16 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
