土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【求指点】建筑给排水标准设计规范3.5.5中规定理解
发布于:2012-07-26 18:51:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在建筑给排水标准设计规范(2009版),其中规定:给水管道与其他管道之间的间距,应该满足安装操作要求的需要,不宜小于0.3m.
1)这里的给水管道是指室内给水管道吧,室外给水管道另外有具体的规定,请指教。
2)给水管道,应该是包括消防给水的吧,其他管道,应该包括通风的管道(直径较大,HXL=1200X400)。我遇到一个情况,消防给水管从通风管道下面横穿,这个时候也需要满足0.3m的间距?此时管线很多,可否考虑只是能通过就行,留间距0.05m。请指教。
急切希望前辈指点。先谢谢了。
  • song15157
    song15157 沙发
    2012-07-30 16:35:30
  • zps7801
    zps7801 板凳
    1)是指室外管沟内的管道净距。
    2)如果是在大空间敷设,管道拥挤,只要安装得下即可。
    2012-07-27 15:20:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助:建筑屋面雨水排水溢流堰、溢流管系怎么做?
建筑给排水规范第4.9.8条: 建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施。溢流堰、溢流管系不知怎么做?再次发布
