土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础和结构的柔性、刚性
基础和结构的柔性、刚性
发布于:2007-01-15 12:40:15 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
一、柔性基础和刚性基础
1 柔性基础
(1) 柔性基础可以随地基的变形而任意弯曲
(2) 柔性基础的基底反力分布,与作用在基础上的荷载分布相同
(3) 均布荷载下柔性基础的基底沉降量,中部大,边缘小,要使沉降均匀,应使边缘荷载增大
(4) 柔性基础缺乏刚度,无力调整基底的不均匀沉降,不能使传至基底的荷载改变原来的分布情况
2 刚性基础
(1) 刚性基础具有极大的抗弯刚度,在荷载作用下基础不产生挠度。
(2) 刚性基础基底平面沉降后仍保持平面,中心荷载作用下均匀下沉,基底保持水平。偏心荷载作用下,沉降基底为一倾斜平面。
(3) 刚性基础底面积和埋深较大,上部中心荷载不大时基底反力呈马鞍分布;随着上部荷载增大,邻近基底边缘的塑性区逐渐扩大,基底应力重新分布。所增大的上部荷载依靠基底中部反力增大来平衡。因此,基底反力图由马鞍形逐渐变成抛物线。
(4) 刚性基础基底反力分布与荷载分布情况无关,仅与荷载合力大小与作用点位置相关。例如,荷载合力偏心很大时,离合力作用点近的基底边缘反力很大,而远离的基底边缘反力为零,甚至基底可能与地基脱开。
二、柔性结构和刚性结构
柔性结构
1 柔性结构的含义
上部柔性结构的变形与地基的变形一致。地基的变形对上部结构不产生附加应力,上部结构没有调整地基不均匀变形的能力,对基础的挠度没有制约作用,即上部结构不参与地基、基础的共同作用。
2 柔性结构的特点
在木结构柱顶荷载作用下,独立基础发生沉降差,不会引起主体结构的次应力,传递给基础的柱荷载也不会因此而发生变化。
3 完全柔性结构实例
以屋架、柱、基础为承重体系的木结构和土堤、土坝一类填土工程,可以认为是完全柔性结构。钢筋混凝土排架结构也视为柔性结构。通常静定结构与非软弱地基变形之间,不存在彼此制约的关系,也看作柔性结构一类。
刚性结构
1 刚性结构的含义
在中心荷载作用下,均匀地基的沉降量相同,基础不发生挠曲。刚性上部结构具有调整地基应力、使沉降均匀的作用。
2 刚性结构的特点
一般体型简单、荷载均匀、长高比很小,采用剪力墙结构的高层建筑,配置相应的箱形基础,可按刚性结构设计计算。大量实验研究表明:高层建筑、箱形基础和地基三者共同工作效果十分显著,
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
独桩基础验算
大跨度厂房柱下基础采用人工挖孔桩,请问计算书该验算什么
