土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 如何选购婴儿床_婴儿床什么牌子好_硕士婴儿床 怎么样
发布于:2012-07-26 17:09:26 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
市面上常见的有铁床和木床。我是不推荐婴儿使用铁床的,首先铁床冷,另外重,最主要还一个原因是铁床使用时间长了,会有铁锈,如果宝宝不小心吃进铁锈进去了,会产生什么影响。我想我不说大家也可以想象的到。
1、木床按材质分有松木、桦木、榉木、橡胶木等,那就选越结实的越好。大小一样的两个床,更重的那个床当然更结实。
2、木床还分为全实木床和非全实木的。有的厂家为了打价格战,压低成本,他们会用碎的木屑压成条来做婴儿床。所以要求婴儿床能承受足够重的重量,最好能承受大人的重量。
3、用漆的要求,最起码的要求是要用符合国家环保要求的环保漆了,如果有免漆的就更好了,当然这就要求做工十分的好才敢不用漆。但由于木材的原因,一般的婴儿床都会用青漆或者白漆。有的爸爸妈妈喜欢婴儿床被涂的花花绿绿的,其实这是不好的,用料越多,宝宝被危害的可能性越大。颜色越简单,越单一,对宝宝的越好。
4、婴儿床的附加功能,一般的要求是有带刹车的脚轮,这样可以自由的进出房间,可以升降的活动护栏,方便妈妈照顾宝宝,可以调节的床底板,可以根据宝宝的年龄段调节床板的高度,如果有半护栏那就更好不过了,增长床的使用年限,抽屉,增大床的使用空间。但是对于一些低价的床拿可以加长来做噱头,我是不太同意的,因为可以加长他们的衔接处是用金属的,一但金属断了,宝宝就会处于危险的境地。
婴儿床① : 火爆 棒棒猪儿童床护栏 婴儿床围栏大床栏 床边护栏 安全床栏包邮
掌柜:棒棒猪旗舰店
>>>查看商品详情
价格:238.00
婴儿床② : 商城正品 分区包邮|环保无油漆|多功能|实木婴儿床|摇床|送蚊帐
掌柜:棒棒猪旗舰店
>>>查看商品详情
价格:373.00
婴儿床③ : 销量破万 小龙哈彼LMY288无漆实木婴儿床 童床 买一送四
掌柜:棒棒猪旗舰店
>>>查看商品详情
价格:492.00
婴儿床的选择:
6、调位卡锁:婴儿床两边的床缘通常有两个高低调整位置,这些调整控制必须具有防范儿童的固定卡锁机能(即儿童无法自己把床缘降下)。有些婴儿床设计了单边调抵控制,它可以减少意外松开的机会。
7、装饰图案:婴儿床的表面不要贴上贴纸,如果贴纸翘开,孩子很有可能会把它撕下来,塞进口中。而且印有鲜艳图案的帖纸易使孩子烦躁不安,通常暖色调的规律图案会使孩子平静并心情愉悦。有的婴儿床涂有各种颜色,如果涂料中含铅,当婴儿啃咬栏杆时就有发生铅中毒的危险,发生铅中毒,会使婴儿出现贫血。
8、婴儿床的大小:婴儿床如果太小,用1年左右就要淘汰,似乎有点浪费。但是如果太大,又不能给婴儿提供安全感。
9、栅栏的使用:栅栏的高度一般以高出床垫50厘米为宜。要是太低,等到孩子能抓住栅栏站立时,随时有爬过栅栏掉下来的危险。如果太高,父母抱起或者放下婴儿都十分不便。所以,可以选择栅栏附有活动小门或栅栏可以整体放下的婴儿床,这样抱孩子或给孩子换尿布的时候就不必老弯下腰来抱婴儿,也就不会引起腰酸背痛了。
10、纱帐的作用:婴儿床最好能配有张挂纱帐的设计,这样夏天可以挡住蚊蝇对孩子的侵扰,太阳太大的时候,也可以调节光照。
11、滚轮和摇摆功能:有些婴儿床安装了小轮子,可以自由地推来推去。这种小床,必须注意它是否安有制动装置,有制动装置的小床才安全,同时制动装置要比较牢固,不至于一碰就松。还有的小床可以晃动,有摇篮的作用,这种床也一定要注意它各部位的连接是否紧密可靠。最好不要买只能晃动不能固定的小床,因为婴儿的成长速度很快,睡摇篮的时间毕竟短,更需要的还是一张固定的床。
生活小常识:
217 、冬季当心“低热烫伤”!热水袋内水温不要太热,热力表面不要直接贴近皮肤。糖尿病人或末梢感觉神经迟钝者及婴幼儿最好不用热水袋取暖
218 、挑选熟透的西红柿,将柿肉挖出,搅拌均匀,敷在眼睛上,约十分钟后用湿毛巾擦掉。此法可淡化黑眼圈,同时还可延缓眼周皮肤的老化。
219 、苹果的另类疗效:治疗头痛!头痛时,把苹果磨成泥状,涂在纱布上,贴在头痛部位,头痛症状可减轻。
220 、减少电脑伤害策略:连续工作1小时后应休息十分钟左右。室内光线要适宜,且保持通风干爽。注意正确的操作姿势。保持皮肤清洁。
221 、苹果的另类疗效:消除口臭!用苹果汁刷牙,可消除口臭,还可保持牙齿洁白,但切记刷完后要再用牙膏刷一遍牙。
222 、用大号针头的废旧注射器,把胶水或其他无色、无腐蚀、流动性较好的粘合剂,均匀适量注入西服的气泡处,再熨干、熨平,西服会挺括如初
223 、开启干白葡萄酒的软木瓶塞:将酒瓶握手中,用瓶底轻撞墙壁,木塞会慢慢向外顶,当顶出近一半时,停,待瓶中气泡消失后,木塞一拔即起
224 、仰卧位是护送急症病人的常用体位。如病人处于昏迷状态,还应将其头部偏向一侧,以免咽喉部分泌物或呕吐物吸入气管,引起窒息。
225 、毛巾常洗且每隔一段时间用肥皂、洗衣粉或碱液煮沸数分钟,可防发硬。煮沸时毛巾应全部浸水中,以免与空气接触发生氧化而降低柔软度
226 、将急症病人护送医院时,心力衰竭或支气管哮喘病人适用坐位;一侧肺炎、气胸、胸腔积液病人适用侧卧位,且歪向患侧,有利保持呼吸功能
227 、袋装牛奶冬季或冰箱放置后,其油脂会凝结附着在袋壁上,不易刮下,可在煮之前将其放暖气片上或火炉旁预热片刻,油脂即溶。
228 、冬季室内湿度不够易诱发疾病!家中应配备加湿器,此外,向地上洒些水、用湿拖把每天拖几次地,或在室内养几盆水仙花也能增加湿度!
229 、毛衣穿久了,有些部位会磨得发亮,可用醋、水各半的混合液在发亮部位喷洒一下,再洗涤,就可恢复原样。
230 、辨识鲜鱼:鲜鱼外表鲜艳、鱼体完整无损害、鳞片整齐、眼球清晰、鳃无异味、肌肉坚实有弹性;冻鱼除以上要求外,表层要无干缩、油烧状
231 、巧克力不宜放冰箱中冷存!巧克力在冰箱中冷存后,一旦取出,在室温条件下其表面会结出一层白霜,且极易发霉变质,失去原味。
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
招标-深圳会展中心2012-2015年度绿化服务项目招标公告
招标-深圳会展中心2012-2015年度绿化服务项目招标公告招标编号:0658-1202SZTC2083开标时间:2012-08-14所属行业:园林绿化标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:广东 日 期:2012年7月24日1. 招标编号:0658-1202SZTC2083 2. 项目名称:深圳会展中心2012-2015年度绿化服务项目3. 项目地点:深圳市福田区福华三路深圳会展中心
