抽油烟机哪种好?抽油烟机什么牌子好?油烟机哪种好?燃气灶选购常识安全环保是挑选标准燃气灶好不好,关键看炉头。炉头有着“灶具之心”之称。作为灶具的核心部件,炉头的成本占据总成本的1/3。而灶具进风方式的不同,则关系到灶具的安全、功率以及节能表现。嵌入式燃气灶炉头的进风方式分为“上进风”和非完全上进风两种。其中最好的进风方式是“上进风”。
抽油烟机哪种好?抽油烟机什么牌子好?油烟机哪种好!!目前国内主要采用的意大利萨巴夫就是专业的“上进风” 型炉头制造商。专家评价说:“这种方式的炉头有可靠的安全性——玻璃面板不会因回火而爆炸,保洁性强、对维持健康的大气环境也很有益。但是,它的进气量稍小,炉头热负荷很难达到高标准要求。”专家还介绍说,目前国内多数所谓“上进风”型的灶具实际上并不是真正的全封闭“上进风”。
点击进入百万网友推荐→(2012最新油烟机燃气灶排行榜)
抽油烟机哪种好?抽油烟机什么牌子好?油烟机哪种好!!所谓燃气灶,是指以液化石油气、人工煤气、天然气等气体燃料进行直火加热的厨房用具。燃气灶又叫炉盘,其大众化程度无人不知,但又很难见到一个通行的概念。一如柴禾灶、煤油炉、煤球炉等等。 按气源讲,燃气灶主要分为液化气灶、煤气灶、天然气灶。按灶眼讲,分为单灶、双灶和多眼灶。
燃气灶、抽油烟机选购建议: 1.气种主要分为天然气(T)、人工煤气(R)和液化石油气(Y)三种。三种气源性质不同,所以器具不能混用。消费者选购时,应注意包装箱上的标记,按照家中所使用的气种选择。目前农村家庭大多使用液化石油气,市内主要为天燃气。
2.灶面材料主要有不锈钢和钢化玻璃两种。不锈钢灶面结实、光洁度好、造型美观,好的不锈钢材质油污渍易清洗,且不容易留下印迹。在选购时可以用手指按压灶面,看其钢度质量,若手按上去上下起伏,并伴有忽塌忽塌响声则是劣质品。我们要选择表面有弹性的,否则容易碰坏家中的瓷质碗碟。玻璃灶面美观大方,易于清洁,长期使用后也光亮如新。市场上好的刚化玻璃为肖特玻璃,这种玻璃耐高温性能好,其上标有“SCHOTT”标识。
3.炉头材料主要以铜、铸铁及铝合金为主,由于炉头长时间被火烧烤,易发生变形,因此炉头材质及厚度很重要。市面上好的炉头为铜合金炉头,耐烧不变形,不生锈,而且一般情况下炉头越重越好。
4.好的电子点火开关在拔动时声音清脆有力,火点蓝而清晰。如果开关点火时软绵绵,声音发闷,则为劣质。合格点火开关使用寿命连续6000次以上,而劣质点火器寿命只为2000次。
抽油烟机选购建议
1.选购油烟机时,首先要确定颜色是否与厨房的色彩相协调。一般来讲,浅色基调的厨房只能配白色的吸油烟机,深色基调的厨房以白色、灰色或黑灰色的吸油烟机适宜,不锈钢材质的吸油烟机则两者均可选择。
2.挑选外型。中式的油烟机通常是深罩形的,这样的形状能有效笼罩更多热气,排油烟效果好,但是不够时尚美观;欧式的美观大方,但是由于烟罩较浅,抽油烟效果不佳。此外,购买时还要注意看面板表面是否有瑕疵,转角处理是否光整,按键、接缝和螺钉的处理是否完美,这些最能反映一款产品的质量水准。
3.看吸力。吸油烟机在吸力方面最重要的技术参数有风量和风压。一般来说,风量值越大,越能快速地将厨房的油烟排尽。而且风压值越大,吸油烟机抗倒风能力越强。
4.低端的吸油烟机每年要拆洗一到两次,不但麻烦,而且要增加一笔不小的费用(市场价50-80元)。而吸油烟机拆洗后,无一例外会破坏马达与风叶的动平衡,不仅使吸油烟机的噪音变大,而且影响吸油烟效果。所以要买具有“有油网,免拆洗”等功能的吸油烟机,这样一劳永逸,免除了每年拆洗的辛劳。我们在选购厨房燃气灶的时候或许都会产生这样的疑问,到底选购灶具应该注意什么呢?安全与高效,是灶具选择中最重要的两大标准。
抽油烟机哪种好?抽油烟机什么牌子好?油烟机哪种好!所谓安全,即灶具一定要符合国家相关的标准,一定要在正规的商场购买正规的产品。例如新型的嵌入式灶具,根据现行有效的国家标准要求,嵌入式家用燃气灶必须有熄火保护安全装置,因此消费者在购买时一定要注意这一点。由于嵌入式燃气灶的特殊使用条件,在其使用过程中会更容易发生意外熄火现象,哪个品牌油烟机好?油烟机什么牌子好?抽油烟机质量排行榜!!熄火保护安全装置会起到很好的保护作用。
高效,即对能源的最大程度利用,直接表现为保证燃气的充分燃烧。高效的灶具不仅可以提供更高的温度,节省能源,更可以大大降低不充分燃烧生成的一氧化碳浓度,从而也大大提高了安全性。在保证高效这一点上,最关键的技术还是“二次进风”设计,各品牌在此都有各自的“高招”,选购时一定要注意甄别和比较。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
