陕西城市燃气产业发展有限公司年度设备采购招标资格预审
2012-07-26
所属行业:机械电子电器
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其他
所属地区:陕西省
工程名称:年度设备采购招标
招标内容及技术参数:
第一类设备:生活方舱(20英尺及40英尺)
一、方舱要求
1、使用寿命
在规定的气象条件地域(气象年极值的平均值为低温-33℃、高温+40℃,相对湿度大于95%时的最高温度为+27℃)和正常维护条件下,方舱的设计总寿命为20年日历持续时间。
2、环境条件
工作温度:-45℃~+55℃;
贮存温度:-50℃~+70℃;
相对湿度:95%(温度30℃时)装备的湿热环境条件满足GJB 2225-1994的要求。各设备应能在相对湿度95%±3%(@25℃)的环境条件下正常工作;
淋雨强度:6mm/min,方舱及舱外设备应能在淋雨6mm/min的环境条件下正常工作。;
盐雾:有抗盐雾大气腐蚀的能力 ;
霉菌:有抑制霉菌生长的能力,霉菌的生长等级为0~2级。
砂尘:舱外设备在砂尘浓度不大于2g/m3,舱内设备在砂尘浓度不大于0.1g/m3的环境条件下应能正常工作。在经受GJB150.12规定的砂尘浓度试验后,应无阻塞、卡滞、划痕、腐蚀和渗透等现象。
风:20m/s正常工作,40m/s不破坏, 60m/s不倾覆。
3、总传热系数
方舱在内外温差55℃的环境条件下的总传热系数不大于1.5W/(??℃)。
4、气密性能
气密性能应符合GJB 870-90中4.6.1 条的要求:方舱内外压差保持在1470Pa的条件下,方舱气密性完好。
5、光密性能
光密性能符合GJB 870-90中4.6.2 条的规定:方舱在舱门关闭,通风百叶窗打开的正常工作状态下,打开舱内照明灯,没有直射光线漏出舱外。
6、日照
总辐射强度1120±10%W/?,在+55℃温度条件下,受太阳辐射热效应影响,方舱舱顶外蒙皮表面能耐受+96℃的高温;
7、运输性能
方舱应能采用多种运输工具进行运输。应能承受汽车运输中的冲击、振动和紧急制动,火车运输中的撞击,直升机吊运中的过载。
8、“三防”技术
产品全部采用先进的“三防”技术,包括:标准件的达克罗(镀铬涂层);钢质件的喷砂、喷锌、喷铝、镀锌、喷漆等;铝质件的阳极氧化、导电氧化处理。
9、降噪技术
通过在方舱或厢式车内壁铺设隔音材料、通过产生噪声设备安装时增加合理减震、消音器内置处理等措施,降低噪声对人员工作环境的影响,一般情况下,通过技术处理,可降低噪音30分贝左右。
10、避雷功能
电源引入装置安装有防雷模块作为输入电的防雷装置;
11、电磁屏蔽
有电磁屏蔽要求的方舱,工作状态下在确保电缆插头座满足屏蔽性能的条件下,各功能孔口盖板打开,对频率为150kHz~18GHz带宽内的电磁干扰抑制能力应不低于60dB,最高可达到80 dB;
二、生活条件
方舱需配备两个卧室包括但不限于:带储物柜单人床、书桌、相关的各种电器接口;
三、卫生间包括但不限于:配备热水器、淋浴、坐便、手盆、浴霸等
四、厨房包括但不限于:集装箱式整体厨房、吸油烟机、灶具、水槽等
五、电器类,包括但不限于:房间内应配备的符合国家标准照度的相关灯具、开关、插座、空调及相关采暖设施等;
第二类设备:气体储配撬
1、橇装式储气,采用20尺标准集装箱尺寸;
2、储备容积为, 1000 M3;
3、应配备相关的隔断阀门及安全阀、压力表等安全附件,并提供安全附件合格证和鉴定证书;温度表、压力表需安装在容易观察、更换的位置;
4、储气罐必须有出厂合格证和出厂质量检验报告、竣工图(加盖设计单位公章)和政府技术监督部门监督检验报告,设计、制造资质证书复印件;
5、供货方需提供钢印压力容器铭牌和铭牌拓印件。
6、压力容器需要提供服役后水压试验接口并安装好阀门。
7、压力容器需要提供排污接口并安装好阀门。
8、所有备件必须按照制造工艺要求提供验收标准以备按标准验收使用;
9、设计压力为25MPa、工作压力为22MPa,工作温度为-19~60℃工作介质为天然气
10、撬体设计应便于安装检修维护
第三类设备:CNG减压计量撬
1、结构形式:双支路
2、供气量:500 Nm3/h,1000 Nm3/h,2000 Nm3/h,3000 Nm3/h
3、减压级数:两级
4、换热方式及级数:水浴加热两级
5、一级调压前设计压力:25 MPa
6、二级调压前设计压力:2.5MPa
7、二级调压后设计压力:0.2 MPa
8、出口气体温度:0-25℃
9、每路带涡轮流量计计量
10、出口处加装加臭装置
11、仪表信号远传至生活舱控制台
12、 箱体按方舱标准选用与生活舱相同的材料设计制造
第四类设备:过滤计量撬
一、流量计
1、 结构型式:一开一备一路预留
2、 计量方式及精度:0.5级涡轮流量计
3、 设计压力:6.3 MPa
4、 环境温度:-10--70℃
5、 额定流量:工况流量80-1000 m3/h。
二、旋风除尘器
Φ600×2200,入口机杂<50μm,要求出口机械<10μm,
三、过滤器
设计压力: 6.3 MPa 工作压力:2~5.5MPa
环境温度:-10~70℃ 极端最低-26.3℃
过滤精度:≤5μm 单台额定流量:15000Nm3/h
四、管材
工艺装置连接管材选用无缝钢管(GB/T9711.2),钢级L360,或采用16Mn无缝钢管(GB6479),禁用GB8163标准。
第五类设备:综合辅助撬
1、 采用20尺标准集装箱结构
2、 内部设有检修平台及检修箱并配备相关的基本检修工具
3、 配备满足消防要求的相关设施
4、 配备满足设备维修要求的建议的吊装工具
5、 设计开门尺寸应能满足维修设备的进出要求,并至少设计两个门,并满足消防逃生要求
交货地点:详见招标文件
招 标 人:陕西城市燃气产业发展有限公司
招标代理人资质:甲级
投 标 条 件:
1、投标人必须具备下列资质和业绩
1-1、独立法人资格并具备供货能力的制造商,其注册资本不低于3000万元;或制造商(亦需满足上述条件)授权唯一代理商,其注册资本不低于1000万元;
1-2、国家质量监督部门颁发的《中华人民共和国特种设备(压力容器)设计制造许可证》;压力管道元件A级证(如有ASME证亦需提供) (代理商需提供代理产品制造商的资质);
1-3、投标人应通过ISO体系相关认证; (制造商;代理商需提供代理产品制造商的资质));
1-4、业绩:近三年有5个以上天然气工程项目业绩,业绩以签订合同或中标通知书为准。
2、报名时须持授权委托书、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、销售授权代理证书(代理商)、特种设备压力容器设计制造许可证、压力管道元件证书、(如有ASME证也需提供)ISO体系相关认证、有效业绩证明文件(中标通知书、合同)原件及复印件(两份、加盖公章),原件阅后退还。
3、报名及购买资审文件时间:2012年7月26日―7月30日(节假日不休息)每天上午9-12时,下午14-16时。资审文件每份300元,售后不退。
招标代理联系方式:
联系人: 方 信(经理)
手 机:130 0111 6691
电 话:010-8862 3128
邮 箱:
cxfc5188@163.com
只看楼主 我来说两句 抢板凳-----------------------------------------------------------
http://shal.info/myspyer/?p=4
