护具的选购与配置
护具:套装护具常见的为“三件”套(也叫六件套),护腕、护肘、护膝三对六样,也有护腕和护膝两件套的(但比较少一般还是三件套多)。
1、护腕:护腕也叫护手或护掌,它是护具中重要的一种(因人的本能反应一般摔倒时人会用手来支持身体,这是手腕的软组织很容易受到伤害,而这种软组织伤不像皮外伤那样容易治疗,有时可能影响正常的工作和学习,一定要注意保护), 护腕大致分为三款式。
单片式:这种护腕是以手掌下的一块塑料板来支持腕部让手掌不致受伤,这样摔倒时手先落地不致伤到手腕和手掌了。
半包式:此种护腕由手掌和手背两块塑料板通过中间的弹性材料连接将手夹在其中,优点是透气性比较好,还算舒适。
手套式:此种护具为高档护具,它就像一双半指手套一样袋起来很舒适,手还可以活动,因其在手背上的塑料板经过巧妙的设计让这种护腕在平时可以活动,但在摔倒时又能保护手不受伤,在手掌这一边有一些塑料圆钉保护其手掌。
2、护肘:护肘从它的名字就知道是保护手肘的,不过这个地方很不容易受伤。
3、护膝:护膝的用处也很大,护膝保护膝盖不受到内、外伤,好的护膝应以塑料护板厚而硬为好,内层海绵应比较软和厚,袋上后应很舒服和透气,好一点的护膝和护肘还有一个带弹性的外层套,有了这个外套护具穿上后就会史终在肘部和膝盖部位而不是上、下,左、右的乱动。应根据自己的冰鞋的类型来买相应的护具。
注:有的护具内垫很厚很舒服有的护具很薄,有的护具外层的保护层能力不强有的很强,所以要先跟卖家确定清楚,还有的带夜光和不带夜光。
头盔的选购也很关键。
从款式上分,主要分为欧款和美款。欧款也是大家称为流线型或弧线型的头盔,为水滴形,较轻便和美观。跟自行车头盔类似。美款的头盔很像“二战”时德国兵的钢盔(就是大家称之为梅花十一孔)。这种头盔也可以用来跳街舞。款式主要看个人喜欢。
现在主要跟大家讲讲如果看头盔的质量。
头盔主要分为外壳和内泡和内垫和绑带。好坏主要是外壳和内泡。
外壳:一般外壳为一般为塑料,但塑料有不同的质量,有的很薄又很脆,一碰就裂开。有的则很厚很牢固抗击性好。一般差的外壳在孔的拐弯处很容易列开。
内泡:一般轮滑头盔内泡都是泡沫做成的。但分黑泡,白泡和彩泡。一般多数为白泡。黑泡和彩泡的一般质量相对较好,有经过专业的压祷而成抗击性较好。但白泡也有好的,内泡的好坏用手一按就看出来了,有些很松软,手指一按下去就有手指印。
生活小常识:
390 、切牛肉先冷冻!切牛肉丝或牛肉片时,为使刀工漂亮,可将整块牛肉包好,放冰柜冰冻半小时,待外形冻硬固定时,再取出切割,就容易多了
391 、煮豆子秘诀:煮红豆、绿豆时,先浸水一小时再以小火煮十分钟,然后熄火焖半小时再煮,可保持豆粒完整而汤汁香浓,且豆壳和豆沙不脱离
392 、手机照片想备份?我有妙法!将图像从手机邮箱发送到电脑邮箱,然后在电脑中接收该邮件并保存,此法基本上对所有的手机都适用噢!
393 、过有效期一两天的鲜奶,为免倒掉浪费,可小火加热煮至开锅,凉后可用来做菜肴或点心,如做蛋糕,亦可和蛋液混合用来煎吐司。
394 、电子邮件巧防病_毒!发送邮件时附上签名信息或朋友能识别的暗号,就可使接收方确认该电子邮件是由好友发送的,而不是病_毒。
395 、热水法减少蔬菜农药残留:适用于芹菜、菠菜、菜花、豆角等。将蔬菜表面污物洗净,然后放入沸水中,两三分钟后捞出,再用清水洗一两遍
396 、夏季消除痱子妙方一:新鲜的西瓜皮洗净,削去内层残留瓜瓤,用来擦拭患处,两分钟左右,每天三次,一般两天后即可见效,同时美肤养颜
397 、夏季消除痱子妙方二:将新鲜苦瓜切片,用带汁的苦瓜肉全面擦拭患处,每天两次,一至三天后,痱子即可消退!
398 、腰粗者穿衣窍门:较宽大或伞状上衣可成功掩饰浑圆腰部,其中个子较高者,适合宽大的上衣;个子较小者,要选刚好过腰的宽上衣。
399 、地毯因家具等的重压,会形成凹痕,可将浸过热水的毛巾拧干,敷在凹痕处七八分钟,移去毛巾,用吹风机和细毛刷边吹边刷,即可恢复原状
400 、忘了屏保密码,电脑打不开?只要在进入Windows时,按住Shift不放,就会略过启动文件夹内容而不启动屏保,你就可以进去了。
401 、吹风机对着标签吹,等吹到标签的胶热了,就可以很容易的把标签撕下来了
402 、喝茶以后,杯子里面留下难看的茶渍,用牙膏洗茶渍,非常干净
403 、刚刚被蚊子咬完的时候涂上肥皂就不会痒了,我一直这么做
404 、旅行带衣服如果怕压褶皱可以把每件衣服都卷成卷。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
