土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于如何利用JCCAD进行沉降计算
关于如何利用JCCAD进行沉降计算
发布于:2007-01-15 10:55:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地基基础设计规范第3.0.2条强调设计等级为甲级、乙级的建筑物,均应按地基变形规定;该条为强制性条文。
可实际设计中,有几个设计院,几个设计人认真地执行此条规定,大多数还是延续强度控制的老路子,分析起来,原因之一是:沉降计算较为繁琐,手算难以实现,并且不精确。新版的pkpm中的jccad由此功能,如能熟练掌握软件的应用,就能解决这个问题。经过反复试算,有如下几个问题:
1.jccad里的地质资料中的各类标高,到底是绝对标高还是相对标高
我的理解:在地质资料的输入过程中,应按照地质报告给出的绝对标高,如实输入各个钻孔的土层情况,只是在“土层布置”里要求输入+0.000,我想可输入本工程实际的+0.000。
2.在“基础人机相互输入里”多次要求输入各类标高,如参数输入-基本参数中有“室外自然地平标高”,“一层上部荷载作用点标高”;柱下独基参数中有“首层基础底标高”,这些标高,到底是绝对标高还是相对标高
我的理解:应按相对于:在地质资料的输入过程中“土层布置”里要求输入的+0.000,取相对标高。
3.在桩基承台基独基沉降计算中,“计算参数”里有:室内回填土标高,如何输入
我的理解:可参照地基基础设计规范第5.2.4条理解。
4.沉降计算的数据文件里:基底深度HP, 水头深度 HW ,作何解释
我的理解:深度肯定是一个距离,但是,是距哪一点的距离,是距我定义的+0.000的距离,还是距按地质资料中输入的各钻孔连线形成的自然室外地面的距离,搞不清楚。
只有把以上四个部分中出现的各类标高,有机的结合在一起,才能完成一个较为精确的沉降计算结果,有经验的土木人们,清说出你们的看法。
全部回复(3 )
  • pierro
    pierro 沙发
    miyou6,欢迎加入讨论,希望你能加入同是土木人论坛!www.tstmr.com,欢迎!
    我前面所提的问题,PKPM咨询专家刘民易做出了回答,内容如下:
    1. JCCAD里的地质资料中的各类标高,到底是绝对标高还是相对标高?
    答:地质资料中的各类标高可以按绝对标高输入,也可以按相对标高输,关键是【土层布置】中 “结构物±0.000对应的地质资料标高” 的确定和输入。
    如果输入“0”,要求“地质资料输入” 的标高系统与“基础人机交互输入”的结构标高系统要一致,即地质资料中输入的其余标高应为相对于建筑物的结构±0.000处相对标高值;
    如果输入 “非0”,要求地质资料标高与“基础人机交互输入”的结构标高可以不一致。 即如果“地质资料输入”中输入“结构物±0.000对应的地质资料标高”是绝对高程,但在“基础人机交互输入”中输入的是相对标高。
    标高输入的正确与否可以在【点柱状图】和【土刨面图】中查看,以方便查看输入是否合理。
    2. 在“基础人机相互输入” 里多次要求输入各类标高,如参数输入-基本参数中有“室外自然地平标高”,“一层上部荷载作用点标高”;柱下独基参数中有“首层基础底标高”,这些标高,到底是绝对标高还是相对标高。
    答:在“基础人机相互输入” 里输入【参数输入】菜单下的“室外自然地坪标高”,“一层上部结构荷载作用点标高”及“基础底标高”等所有标高均应该与结构标高一致,即输入相对于结构±0.000处的相对标高。
    3. 在桩基承台基独基沉降计算中,“计算参数”里有:室内回填土标高,如何输入?
    答:可以参考,但实际意义是不同的。地基基础设计规范第5.2.4条是针对地基承载力修正用的,而在“桩基承台基独基沉降计算”中,【计算参数】里有:室内回填土标高,主要是当覆土重没输时,计算覆土重用的回填土标高。如果无地下室,则只需要输入室外地坪标高即可;如果有地下室则需要从室内地面标高算起。
    4. 沉降计算的数据文件里:基底深度HP, 水头深度 HW ,作何解释?
    答:沉降计算的数据文件里:基底深度HP, 水头深度 HW都是按照地质资料中输入中各钻孔的孔口标高距离计算,如果在输入的孔位之间,则是各钻孔连线形成的自然室外地面的距离。
    2007-03-15 20:17:15
  • miyou6
    miyou6 板凳
    怎么会没人理呢,不会是因为麻烦就在设计中都把它回避了把
    楼主所说的基本都是标高问题,可觉得不只是标高问题,
    我用过一次,不是很理想,更郁闷的是是乎不是所以基础类型都能计算。
    期待这方面有经验的高手近来探讨一下,
    2007-03-15 15:04:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
找形心?
哪个兄弟有找异形柱形心的lsp程序啊!(能有节点标识出形心来)传个过来!互相帮助!
