土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正 导线标注 的问题,希望能解决!
天正 导线标注 的问题,希望能解决!
发布于:2012-07-26 14:56:26 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
1.使用导线标注时,原导线会颜色会随层,这个太不好了。。。。
2.导线标注的对象必须为导线图层,能否做成对象为任意对象?那就方便多了
3.引出标注是否可以增加引出箭头为短斜线?
  • lancerzy
    lancerzy 沙发
    1 没太明白 是已经画好的导线颜色变了?
    2 任意对象不太可能 毕竟如果随便拿一条直线就等导线用的话
    规格编号等信息 根本就没有嘛
    可以将需要认为是导线的线 用格式刷刷一下
    3 这个之前已经有人提过了 正在考虑
    防雷规范已经更新 请用自动检测最新版本 升级软件到天正电气8.5SP版
    2012-07-27 09:47:27
  • fuda5258
    fuda5258 板凳
    如果能更正那就好多了
    还有防雷计算,请使用新规范的公式
    2012-07-26 14:58:26
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
一套简单实用的电气报价模版
一套简单实用的电气报价模版
