土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教一下喷淋管安装时管中心距吊顶底多少为宜
发布于:2007-01-15 10:37:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
配水干管DN100距吊顶底多少
DN50距吊顶底多少呀
不要留太多的安装空间
谢谢了各位
  • dlyangsheng
    dlyangsheng 沙发
    这问题不是绝对的,消防干管、支管时是在装修前布管,一般在主梁下200-300mm敷设管道,因为吊顶棚内风管、桥架---众多管道、设备,施工时还得考虑保证吊顶的标高,所以很难确定喷洒管道安装的具体间距离是多少,只能根据现场的具体情况来定。一般情况下在主梁下200mm-300mm安装。一但标高不够,管道就可能上翻或下翻。
    (注:我所说距梁200-300mm是按照管道安装规范的要求,不同管径的管道距墙、梁的距离来确定的。)
    2007-01-23 14:34:23
  • zhangshilong-2001
    怎么没有回答呀 是太简单了么
    谢谢大家了
    2007-01-22 19:44:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
急!!!设计文件格式的设置
大家帮忙看一下这个工程,因为过两天要投标,因此急需要大家的帮助。在招标文件中要求对原设计图纸进行优化设计,且要求设计的格式如下:1、 使用2号施工图纸(蓝图),图纸折至A4纸大小。2、 设计说明、选材的详细说明使用3号仿宋体。3、 图纸内标注的文字字体为仿宋体“字高为5mm,宽高比为0.8”;4、 尺寸标注字体为5号仿宋体,字高3mm,5、 在图纸居中位置使用5号仿宋体编写页码。6、 短边一侧居中位置三点一线装订(两点距离10cm),图纸中不设边框,
