土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于一套工程图内双位双控开关布线的问题
关于一套工程图内双位双控开关布线的问题
发布于:2012-07-26 14:13:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图所示,是一份2位2控开关的照明电路配线图.
灯具默认全部安装地线,即N+PE.
小弟因为初学新手,很多地方不甚明了,所以有些疑问希望大家能解答.
WL2为从主线引出的照明支路代号.
从右边开始,是第一个开关, WL2——进开关火线——双位双控开关——出线 开关1控制线 2根 + 开关2 控制线2根,到这边为止,写的5根线,正常的。
然后开始进入第一个灯具, 因为这边默认就是要N 和PE线的,所以应该是 4根控制线+N+PE,然后一路走到最左边的开关。 此时D第二个开关内应该是进入4根控制线,因为是双位双控的,所以需要回出来2根火线,线管里面应该是6根线才对。 回到右侧边灯具,因为是分两路2根火线,就是 2+之前的4控制线+N+PE 是8根才对。 开关左侧,应该是2根火线+N+PE,4根线,没问题。
疑问就集中在第二个双位双控开关线管的线数应该是6而不是5 和 中间经过4根控制线的几个灯具上,应该是8不是7.
还望各位高手不吝赐教.
全部回复(12 )
  • pyxzjz
    pyxzjz 沙发
    很好的东西 感谢楼主
    2013-04-20 10:24:20
  • xiao09xiao
    xiao09xiao 板凳
    对不起,马虎出错,我那图中说明部分最后一句“开关2处5线..."应该改为“开关2处6线...”
    是6根线才对。
    不好意思不好意思~
    2012-07-31 11:21:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这是一道判断题
这是一道判断题
