土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 某中学教室室内空气污染及热舒适性研究
某中学教室室内空气污染及热舒适性研究
发布于:2007-01-15 10:05:15 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:
本文研究了某中学教室室内微环境里的空气污染和学生的热舒适性,主要包括教室内的温度、湿度、二氧化碳的含量、有害气体(NH3、NO2、H2S、CO)的含量、O3含量,热舒适性;以及室外的相应参数的含量。学生热舒适性研究采用问卷调查的方法。通过分析测试数据,温度满足舒适标准,但湿度为30%左右相对较低;二氧化碳的平均值为0.114%超出了室内空气质量标准(GB/T18883-2002)所规定的0.1%;对于室内的有害气体,除NH3的含量偏高外,NO2、H2S、CO含量极低,不是主要的污染物。室内和室外O3的含量分别是20ppb和38ppb,均符合国家规定的O3室内、室外的浓度值。问卷调查研究结果发现学生对教室内环境的满意度大于推荐的80%,除了男生对相对湿度满意度为78%外,其他对温度、湿度的满意度也均大于80%。我们建议采取措施增加教室室内的湿度和加强自然通风。同时,注重室内氨污染问题,进一步提高教室室内微环境的质量。
附件名:20071151168826753018.zip
文件大小:311K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • yunxiao2008
    yunxiao2008 沙发
    2008-03-05 00:15:05
  • fy1218_fujun
    fy1218_fujun 板凳
    这个问题没研究过,看完这篇论文,感到人性化的社会来了,以前真没有关心学生的
    2007-01-29 18:30:29
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
烟气干式脱硫对除尘器性能影响的分析
论文简介: 简单介绍了三种干法脱硫技术,喷雾干燥法,炉内喷钙法,循环流化床脱硫法的工艺流程。分析了三种脱硫系统运行后除尘器入口处烟气温度、湿度及粉尘的比电阻,粒径,粘性等性质改变,分析了粉尘性质改变后,对电除尘器和布袋除尘器过滤效率等性能的影响,以及减小不利影响的一些措施和办法,并提出了布袋除尘器更适合脱硫后烟气的除尘。 附件名:20071151168826709038.zip
