土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪重比与剪压比
剪重比与剪压比
发布于:2012-07-26 13:17:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  剪压比:是截面上平均剪应力与混凝土轴心抗压强度设计值的比值,用于说明截面上承受名义剪应力的大小。
  剪压比:(梁柱截面上的名义剪应力V/bh0与混凝土轴心抗压强度设计值的比值):梁塑性铰区的截面剪压比对梁的延性、耗能能力及保持梁的强度、刚度有明显的影响,当剪压比大于0.15的时候,梁的强度和刚度有明显的退化现象,此时再增加箍筋用量,也不能发挥作用,因此对梁柱的截面尺寸有所要求。
剪重比:是一个调整系数。抗规5.2.5条
我在百度上看到,意思是两者是同一个概念?迷迷糊糊的。。。
全部回复(6 )
  • 安徽结构如风
    剪重比,规范中称剪力系数,为对应于水平地震作用标准值的楼层剪力与重力荷载代表值的比值。
    主要为限制各楼层的最小水平地震剪力,确保周期较长的结构的安全。
    剪重比是抗震设计中非常重要的参数。规范规定剪重比计算,主要是因为在长周期作用下,地震影响系数下降较快,对于基本周期大于3.5s的结构,由此计算出来的水平地震作用下的结构效应有可能太小。而对于长周期结构,地震动态作用下的地面运动速度可能对结构有更大的破坏作用,而振型分解反应谱法尚无法对此作出较准确的计算。出于安全考虑,规范规定了各楼层水平地震剪力的最小值,该值如不满足要求,说明结构有可能出现比较明显的薄弱部位,需进行调整。
    2015-01-09 15:32:09
  • 小徐001
    小徐001 板凳
    学习学习,
    2015-01-09 14:49:09
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
求一篇关于PKPM出图后的数据分析的资料
好比一张柱结构图出来了 会有很多数字 这些数字都代表什么意思 什么轴压比 钢筋面积什么的以前看过一些 想找个总结性强一点的 。求指点
