土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 减压设施
减压设施
发布于:2012-07-26 13:09:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大楼总高度为90m,需要减压设施吗?怎么看压力有没有大于0.4MPa?
  • gumengya1987
    gumengya1987 沙发
    要看你用什么供水方式,分区分压还是设置高位水箱。一般这种情况的低区都需要减压,至于压力可以设计时根据市政压力,管网损失,选泵杨程,用户需压等计算。
    2012-08-01 15:18:01
  • wshq890306
    wshq890306 板凳
    肯定要减压……
    2012-07-27 20:41:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
信号阀
请问下喷淋系统中信号阀是常开的还是常闭的....
