土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
采暖供热
求助,室外管网的固定支架和补偿器的安装距离
现在做室外管网,不知道大约多少距离用一个固定支架,那个地方需要固定支架,还有补偿器安装的位置。也是大约多少距离用一个。假如是DN125的管径多远用一个补偿器,多远用一个固定支架?
发布于
2007-01-15 09:35:15
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
chenfei20036614
温差是多少? 95/75
埋深是多少? 1m左右
安装季节? 冬季
采用架空的,补偿器用u行补偿器,请问各位老兄补偿器距离和固定支架距离,说个经验值啊。
2007-12-19 14:11:19
来自 PC
评论
举报
liziyuantony
专利产品BTA型免维护旋转补偿器、金属波纹管膨胀节、非金属柔性膨胀节、波纹金属软管、风门、鹤管、换热器、弹簧支吊架的厂家。公司拥有各种国内顶尖的生产、加工、检测设备;产品实行一条龙流水作业。公司现有职工128名,其中各类专业技术人员40名。
近年来,我公司是以国家高新技术创业中心的姜堰市贝特管件技术研究所为载体,依托清华大学工程力学系、西安热工研究院有限公司、天津电力科学研究院、南京大学、浙江大学、重庆交大、扬州大学、中国城镇供热协会、中国电机工程学会热电专委会等多个院校及科研机构的支持,成功开发研制了BTA系列免维护旋转补偿器。其先进性、可靠性、优越性、实用性得到了用户及专家的认可。
我公司采用最先进的国际标准进行设计、生产各种规格型号的补偿器、金属软管、及波纹换热器。广泛应用于:电子、电力、核电、石化、冶金、仪器、航天、航空、船舶、码头、建筑、食品、运输、供热管道等行业,曾先后为数十家大型企业和几百家电厂,多家船厂提供各种型号的优质补偿器、金属软管,产品曾多次远销中东等国家。
我公司曾先后获得 “中国管件十佳名优品牌”,“江苏省质量信得过单位”、“计量合格确认证书”、 “企业管理先进单位”,通过“ISO9001:2000质量体系认证”。免维护旋转补偿器获得“实用新型专利证书”,专利号为ZL 2005 2 0074933.1,并荣获“中国石油和石油化工设备工业协会膨胀节分会会员单位”、“中国城镇供热协会会员单位”、“中国城市燃气协会会员单位”等殊荣。
华南区销售总监:李子园
联系电话:13632330947 Email: liqian7811@126.com QQ:583695424
产品特点:
免维护旋转补偿器(BTA)是本公司产品研发中心工作人员经过多年的研制、实践和努力,推出的最新供热管道用补偿器,它是由套筒补偿器的结构结合旋转接头的原理演化而来,打破传统补偿器的工作原理和设计理念。它结构简单、设计合理、造价低、安装方便,具体优点如下: 1、免维护旋转补偿器(BTA)在管线使用中,最典型的安装方法有两种组合(∏型和Ω型),其中Ω型组合用于直管段时,双向补偿量可达1500mm(其它形式补偿器无可比拟),一组补偿器可代替多个波纹补偿器或套筒补偿器。 2、免维护旋转补偿器在管道补偿时,不会产生盲板推力或内压推力,不存在失稳、水锤现象,实践表明,在外管设计时它的推力可忽略不计对于管道两头的固定支架作用很小,因此固定支架和混凝土座基可以做得小一些,工程成本大大降低。 3、免维护旋转补偿器采用独特的密封技术和国内最先进的密封材料,由于运行方式的不同,旋转筒体与密封材料磨损极小,所以不存在泄漏现象,十五年之内不需装密封材料(本产品已通过江苏省锅炉压力容器检验所型式试验,旋转次数3000次)。 4、其它型式补偿器由于补偿能力小,布置点多,安全性能差,维修不方便,尤其使用在城市地下管网,危险性大,实践证明,选择免维护旋转补偿器可以长距离铺设管网(1000mm内无需设补偿器),补偿器使用数量及维修很少,管道泄漏点很少,流体阻力降低、压损降低,运行成本降低,工程造价可降低20%~30%; 5、高温、高压运行安全,如泰州热电厂使用的DN500旋转补偿器,温度450℃,压力4.0Mpa,自04年运行至今,未出现不良状况,一切正常; 6、维修方便:实现在不停气的情况可带温、带压进行检修; 7、设计方便:当热力管网中的轴向位移或轴向推力较大,以及管网结构走向需要调整时,应用多只组成立体管道结构,可获得较大的补偿量和平衡能力,也可根据管网的结构改变管道的走向,只要计算其摩擦力即可。 8、可靠的安全性能:免维护旋转补偿器投放市场前经过江苏省锅炉压力容器检验所做了爆破试验,试验结果显示我公司生产的旋转补偿器最高耐压18Mpa,是其它型式补偿器无可比拟的。尤其是城市集中供热管网,埋于地下,安全要求特别高,选择免维护旋转补偿器让您无后顾之忧。
同常规补偿器的区别:
1、常规的产品在长期的运行过程中,因填料磨损而使产品容易发生泄漏,且发生泄漏点后需要停气检修,免维护旋转补偿器因有弹簧始终对填料产生张力,故产品使用寿命延长,不易泄漏,即使因填料受损有泄漏点,只要对弹簧上方的压紧螺帽稍加扎紧即可。
2、因常规产品采用变径管为接口,而变径管在热网管道中会产生涡流、流阻,对管线的流速、流量、压力均会产生影响,而免维护补偿器解决了这个问题。
请各位专家及领导仔细比对!!!
2007-02-03 21:51:03
来自 PC
评论
举报
rrx9401
主题
34
1113
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(18 )
chenfei20036614
温差是多少? 95/75
2007-12-19 14:11:19
来自 PC
评论
举报
liziyuantony
2007-02-03 21:51:03
来自 PC
评论
举报
加载更多埋深是多少? 1m左右
安装季节? 冬季
华南区销售总监:李子园
产品特点:
同常规补偿器的区别:
请各位专家及领导仔细比对!!!
