土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一个新项目,大家给看看设计合理不
一个新项目,大家给看看设计合理不
发布于:2007-01-15 09:17:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
刚接一个新项目,是一个医院污水处理的.
按照<<医院污水处理技术指南>>和<<医疗机构污染物排放标准>>(附件里我会发出来,估计各位大虾都有吧)写了一个初步方案,大家给点意见.
医院废水水质基本特征如下:
CODcr:500mg/l;
BOD5:350 mg/l;
SS:200 mg/l;
NH3-N:75mg/l
动植物油:30 mg/l;
大肠杆菌:10000个/升
PH:6-8.5 色度:70 总余氯:7 mg/l
污水排放标准
排放水质达到《医疗机构水污染物排放标准》;(GB18466-2005)中的一级排放标准如下表2-4-2;
表2-4-2《医疗机构水污染物排放标准》;(GB18466-2005):
CODcr:60mg/l;
BOD5:20 mg/l;
SS:20 mg/l;
NH3-N:15mg/l;
动植物油:5 mg/l;
大肠杆菌:500个/升 PH:6-9 色度:30 总余氯:0.5 mg/l;
详细工艺介绍
在化粪池中污水大部分的悬浮物(SS)被截留,保持了良好的水力特性,防止堵塞管网,另一方面,污水在池内被厌氧发酵,可生化性大大提高。化粪池出水汇同医院其他污水,经过自动格栅机,去除大的垃圾颗粒物以及医疗纤维,棉花等杂质后,进入调节池,调节水量、水质,同时调节池还起到一个初沉池的作用。调节池出水进入混凝沉淀池。混凝沉淀分几部分处理。首先是在溶药灌,在此把块状或粒状的药剂溶解成浓溶液,然后进入稀溶液罐,完成混凝剂的调制稀释,把浓溶液配成一定浓度的溶液。再按照一定比例进入机械搅拌池,通过搅拌将药剂迅速均匀地扩散到污水中,达到充分混合,以确保混凝剂水解与聚合,使胶体颗粒的脱稳,并互相聚集成细小的矾花。出水进入混凝沉淀池,促使混合阶段所形成的细小矾花在一定时间内继续形成大的,具有良好沉淀性能的紊凝体,经过混凝处理的污水经过投药混合反应生成紊凝体后,在沉淀池中实现紊凝体沉淀与水分离,去除大部分的悬浮物,完成混凝沉淀。由于医院污水构成的特殊性,医院污水必须经过消毒池进行消毒处理。本工艺采用二氧化氯消毒,去除污水中的有毒物质。出水通过投加硫代硫酸钠去除废水中的余氯后,达到预处理排放标准,排入市政污水管道。
6.1 旋转式格栅机:去除大的垃圾颗粒物以及医疗纤维,棉花等杂质,然后送到污泥干化床干化。格栅机放置在污水处理站进口处。
型号:EMP—50
数量:一套
实现形式:厂家定购
安装位置:调节池进口
6.2 调节池:将废水集中进入调节池综合起来,调节均衡水质水量和除去大部分沉砂后出水进入混凝沉淀池。
停留时间:8小时
建筑尺寸: 8000mm×5500mm×4500mm
池体结构:钢筋砼,防渗漏
实现形式:地下式,新建
数 量:一座
6.3 提升水泵:内设于调节池内,将调节池内污水提升打入混凝沉淀池,进行沉淀处理。
实现形式:
型 号:
数 量:
6.4 溶药罐:混凝剂溶液的配制过程包括溶解与调制两步。溶解一般在 溶解池中进行,其作用是把块状或粒状的药剂溶解成浓溶液。
容 积:1 m3
罐体结构:
实现形式:
数 量: 一座
稀释溶液罐: 完成混凝剂的调制,把浓溶液配成一定浓度的溶液.
容 积: 5 m3
罐体结构:
实现形式:
数 量: 两座
6.5 机械混合池:将药剂迅速均匀地扩散到污水中,达到充分混合,以确保混凝剂水解与聚合,使胶体颗粒脱稳,并互相聚集成细小的矾花。
建筑容积:
池体结构:钢筋砼,内防腐
建筑形式:地下式,新建
配套设施:桨板搅拌器 数量:一台
数 量:一座
6.6 斜管沉淀池:本池采用升流导向型。池中加装45度斜管填料,水力表面负荷为0.8m3/m2.h。
池表面积:30 m2
建筑尺寸:8000mm×4000mm×4500mm
池体结构:钢筋砼,防渗漏
实现形式:地下式,新建
配套设施: 斜管填料: 数量:32m3
钢制填料支架 数量:一套
污泥泵 数量:2台
数 量:一座
6.7 消毒池:采用二氧化氯消毒杀菌和氧化水中仍未被氧化的有机物。
停留时间:2小时
建筑尺寸:6000mm×2000mm×4500mm
池体结构:钢筋砼,内作防腐
建筑形式:地下式,新建
配套设施:二氧化氯发生器 数量:1台
数 量:一座
6.8 脱氯池:采用二氧化氯氧化后的出水,余氯含量较高,若不去除,将不能达标排放,故采用硫代硫酸钠去除废水中的余氯。
停留时间:1小时
建筑尺寸:4000mm×1500mm×4500mm
池体结构:钢筋砼
建筑形式:地下式,新建
配套设施:硫代硫酸钠投加装置 数量:1套
数 量:一座
6.9 污泥池:本池浓缩存储来自化粪池,混凝沉淀池,格栅的污泥。
建筑尺寸:Φ3000mm×4500mm
池体结构:钢筋砼
实现行式:地上式
配套设施:污泥泵 数量:2台
数 量:一座
6.10 污泥干化池:用来过滤干化污泥,旅出水回流到调节池。
建筑尺寸: 5000mm×4500mm×2500mm
池体结构:钢筋砼
实现行式:地上式
配套设施:滤料 数量:25吨
数 量:一座
6.11 设备间:放置药品、螺杆泵以及电控设备,化验设备及操作人员办公休息。
建筑尺寸:80 m2
池体结构:砖混
实现行式:地上式
数 量:一间
大致就是这样了,希望大家看看国家给的那两个标准,再结合看看这个处理思路,是否合理呢?我是新手,大家给点意见吧
全部回复(15 )
  • wqj425
    wqj425 沙发
    医院的不上生化吗
    2007-01-19 21:45:19
  • xlovech
    xlovech 板凳
    原水和要求治理后的标准我都写出来了的啊,水量是500方
    大家看看那个医院污水排放标准吧,那个里面有预处理需要达到的标准
    2007-01-19 13:45:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求救一份 钢厂给水排水方面的实习报告
在钢厂实习了半年了要写实习报告了求教一份实习报告关于 连铸给排水 或是循环水方面最好是关于连铸循环水(二冷.结晶)处理的
