土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流配电和交流配电的选择?
直流配电和交流配电的选择?
发布于:2012-07-26 11:48:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
通过同一台稳压电源(220VAC转24VDC)为负载供电。
供电方式一:在近负载端将220VAC变换为24VDC;
供电方式二:在距离负载较远处将220VAC变换为24VDC;
实际应用中,这两种供电方式中的哪一种更合理呢??
全部回复(3 )
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    肯定是尽量缩短低压线路的长度,因为同样功率情况下电压低电流就大,导线截面大,成本高。和交流直流没什么关系。
    2012-07-27 13:24:27
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳
    当然首选供电方式一:在近负载端将220VAC变换为24VDC;理由是假定负荷电流10A 电压220v 距离200m 导线选铝芯2.5mm2电阻2.26欧 电压降22.6v 供电方式二 10*2.26=22.6 24-22.6=1.4v 结论不能用!要用应选35mm2铝导线其电阻0.16欧电压降1.6v对适应电压较宽的设备可用但应增大投资改2.5为35导线。
    2012-07-27 12:33:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
想要05D图纸全本的就进来吧
05D图集
