土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 甲类厂房单个房间小于300平米可以自然排烟么
发布于:2012-07-26 11:35:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
1 丙类厂房中建筑面积大于300m2 的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m 的内走道;任一层建筑面积大于5000m2 的丁类厂房;
2 占地面积大于1000m2 的丙类仓库;
3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
4 中庭;
5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;
7 其它建筑中长度大于40m 的疏散走道。
条文解释
1 工业建筑中,因生产工艺的需要,房间面积超过300m2的地上丙类厂房比比皆是,有的无窗或设有固定窗,如洁净厂房等,有的则开有大面积外窗;有的平面面积达数万平方米,如电子、纺织、造纸厂房、钢铁与汽车制造厂房等。丙类厂房中人员较多,过去一直没有要求设置排烟的规定,发生火灾时给人员疏散和火灾扑救带来一定隐患。平面面积巨大的建筑物发生火灾后,依靠自然排烟,烟气往往排除困难。
想请教下甲类厂房总面积超过1000平米,单个分割的房间没超过300平米,请问下单个分割房间可以采用自然排烟么?还是一定要采用机械排烟呢?丙类厂房要求超过300平米的房间要机械排烟~~~
全部回复(17 )
  • chinazfb
    chinazfb 沙发
    上海质富承接暖通通风工程,有专业的安装团队及生产风管、风口、风阀车间,欢迎来电咨询:021-5994久870或:23247三5120
    2014-03-26 16:35:26
  • 非诗
    非诗 板凳
    :D 好
    2014-03-15 10:59:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
加压送风机压头对系统有什么影响?》
比如我的系统压力损失是200Pa 前室余压35Pa 总损失也就是235Pa 系统风量是22000 如果选的风机是23000 全压300 和 风量23000 全压500 对整个加压送风系统会有什么不同?麻烦详细点解释下,谢谢了!
