土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 反渗透中水回用药剂怎么加?
反渗透中水回用药剂怎么加?
发布于:2012-07-26 11:33:26 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
原水为工业废水,硬度不高,COD、浊度较高,细菌较多,一般需要怎么样的药剂,初步设想是加点非氧化性杀菌剂920和高分子絮凝剂8102。
全部回复(5 )
  • sdnysgl
    sdnysgl 沙发
    2013-02-18 15:45:18
  • ltldjj
    ltldjj 板凳
    中水回用水处理系统概述
       将生活污水作为水源,经过适当处理后作杂用水,其水质指标间于上水和下水之间,称为中水,相应的技术称为中水技术。经处理后的中水可用到厕所冲洗、园林灌溉、道路保洁、城市喷泉等。对于淡水资源缺乏,城市供水严重不足的缺水地区,采用中水技术既能节约水源,又能使污水无害化,是防治水污染的重要途径,也是我国目前及将来长时间内重点推广的新技术、新工艺。
    中水处理方法的分类
       按目前已被采用的方法大致可分为三类:
       1、生物处理法 利用水中微生物的吸附、氧化分解污水中的有机物,包括好氧和厌氧微生物处理,一般以好氧处理较多。
       2、物理化学处理法 以混凝沉淀(气浮)技术及活性炭吸附相结合为基本方式,与传统的二级处理相比,提高了水质,但运行费用较高。
       3、膜处理 采用超滤(微滤)或反渗透膜处理,其优点是SS去除率很高,占地面积与传统的二级处理相比,减少了很多。但目前对此工艺在实际应用上还存有一定争议。
    中水处理工艺流程的选择
      确定工艺流程时必须掌握中水原水的水量、水质和中水的使用要求,应根据上述条件选择经济合理、运行可靠的处理工艺;在选择工艺流程时,应考虑装置所占的面积和周围环境的限制以及噪声和臭气对周围环境带来的影响;中水水源的主要污染物是有机物,目前大多数以生物处理为主处理方法;在工艺流程中消毒灭菌工艺必不可少,一般采用含氯消毒剂进行消毒。
      中水处理的工艺流程主要取决于中水水源和中水的用途,中水水源不仅影响处理工艺的选择,而且影响处理成本,因此,中水水源的选择十分关键;目前,我国主要以小区生活污水作为中水水源,所处理的中水主要用于浇花、冲厕、洗车等。
    中水的水质标准
      目前我国还没有中水回用的统一标准,因此在中水回用时水质标准一般参考相关的行业标准或地方中水回用标准,用于一般景观生态用水应符合《再生水回用于景观水体的水质标准》(CJ/T95-2000),用于生活杂用水应符合建设部《生活杂用水水质标准》(CJ/48-1999),用于工业循环冷却水应符合《工业循环水冷却设计规范》(GB/T50102-2003)。
    2012-08-07 16:54:07
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
【我是甲方】小区景观用水的中水回用问题求助
我是甲方,有一个小区中央景观用水,采用加压溶气气浮的中水处理,循环回用池中水还有雨水井收集的作为补充水源。气浮前加混凝剂聚氯化铝,按水厂混凝处理应该要投加CaO平衡混凝剂水解产生的酸度,作为循环用水更应该考虑水中酸度变化的富集效应,而设备安装的某环境公司并没有考虑水中ph值对混凝的影响。想知道是否会对以后运行效果造成影响!还有溶气气浮对BOD,COD,氨氮去除率有多少,使用它能不能保证循环景观水的水质达到GB/T18921-2002
