土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 楼梯安装的注意事项
楼梯安装的注意事项
发布于:2007-01-15 08:49:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1、楼梯的坡度
   楼梯坡度的确定,应考虑到行走舒适、攀登效率和空间状态因素。
   梯段各级踏步前缘各点的联线称为坡度线。坡度线与水平面的夹角即为楼梯的坡度(这一夹角的正切称为楼梯的梯度)。室内楼梯的坡度一般为20度-45度为宜,最好的坡度为30度左右。特殊功能的楼梯要求的坡度各不相同。例如爬梯的坡度在60度以上,专用楼梯一般取45度-60度,室内外台阶的坡度为14度-27度,坡道的坡度通常在15度以下。一般说来,在人流较大、安全标准较高,或面积较充裕的场所楼梯坡宜平缓些,仅供少数人使用或不经常使用的辅助楼梯,坡度可以陡些,但最好不超过38度。
2、踏步尺寸
   踏步的尺寸一般应与人脚尺寸步幅相适应,同时还与不同类型建筑中的使用功能有关。踏步的尺寸包括高度和宽度。踏步高度与宽度之比就是楼梯的梯度。踏步在同一坡度之下可以有不同的数值,给出一个恰当的范围,以使人行走时感到舒适。实践证明,行走时感到舒适的踏步,一般都是高度较不而宽度较大的。因此在选择高宽比时,对同一坡度的两种尺寸以高度较小者为宜,因行走时较之高度和宽度都大的踏步要省力些。但要注意宽度亦不能过小,以不小于240mm为宜,这样可保证脚的着力点重心落在脚心附近,并使脚后跟着力点有90%在踏步上。就成人而言,楼梯踏步的最小宽度应为240mm,舒适的宽度应为300mm左右。踏步的高度则不宜大于170mm-210mm,较舒适的高度为170mm-150mm左右。
   同一楼梯的各个梯段,其踏步的高度、宽度尺寸应该是相同的,尺寸不应有无规律的变化,以保证坡度与步幅关系恒定。
3、梯段宽度
   梯段宽度一般由通行人流来决定,以保证通行顺畅为原则。单人通行的梯段宽度一般应为900mm;双人通行的梯段宽度一般应为1100mm--1400mm;三人通行的梯段宽度一般应为1650--2100。如更多的人流通行,则按每股人流增加550+(0-150)mm的宽度。当梯段宽度大于1400mm时一般应设靠墙扶手,而当楼梯上超过4-5人股人流时一般应加设中间扶手
4.室内楼梯的标准高度及计算公式
楼层高度
(厘米) 231-253 252-276 273-299 294-322 315-345
踏步格数 10+1  11+1   12+1   13+1  14+1
全部回复(8 )
  • zaoze1230
    zaoze1230 沙发
    很好:lol :lol :lol :lol
    2009-05-18 11:48:18
  • shuyun568
    shuyun568 板凳
    不错的资料,下来参考一下,谢楼主
    2008-08-05 14:16:05
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
房屋建筑装修应该以保持自然风格为主(原创)
本人2000到2003年在日本干了三年家具制造和装修,很有感触!日本人的房子多以低层为主,一个是由于地震的原因,另外也是考虑私人空间的隐秘性!他们的居所多是一个小院内,一个一层或者二层的房子!而房子的用料主要采用的是木料,那些圆木料直接搭砌,而且也并不上色,所以房子给人感觉特别自然淳朴,没有丝毫的华丽,却给你一种很自然的亲近感!而室内,也多是木制家具,他们特别崇尚木制家具,当时我工作的枥木县鹿沼是就是全日本木制品和家具业集中地!他们的家具多是红棕色,紫檀色,很少有其他颜色!在木屋中摆上木制家具,给你的感觉是一切看着都那么顺眼!
