土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 论建筑节能——之“外墙外保温隔热技术”
论建筑节能——之“外墙外保温隔热技术”
发布于:2012-07-26 11:05:26 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
  本文主要对建筑外围护结构节能技术中外墙外保温隔热技术进行一些介绍和分析。
  ㈠ 外墙外保温隔热技术的形成和发展
  外墙外保温系统起源于上世纪四十年代的瑞典和德国,在经过了多年的实际应用和全球不同气候条件下长时间的考验后,被证明这一技术,无论是从建筑物外的装饰效果还是室内居住的舒适程度来说,都是一项值得全球范围内推广应用的节能新技术。如今,外墙外保温建筑已经成为欧美等发达国家市场占有率最高的一种建筑节能技术。
  ㈡ 外墙外保温隔热技术的优势
  1.保护主体结构,延长建筑物寿命
  采用外墙外保温方案,由于建筑物围护结构外侧,缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,避免了雨、雪、冻、融、干、湿循环造成的结构破坏,减少了空气中的二氧化碳及水对混凝土的碳化以及导致钢筋结构的锈蚀,减少了空气中有害气体和紫外线对维护结构的侵蚀。事实证明,只要墙体和屋面保温隔热材料选材适当,厚度合理,外保温可有效地消除顶层横墙常见的斜裂缝或八字裂缝。
  2.降低建筑造价,增加房屋使用面积
  人们买房的时候最关心的就是房屋的实际使用面积,当时在了解了很多建筑施工规范,再根据施工方案建造的房屋,已经固定面积,我们就只能在使用面积上下功夫,由于外保温技术保温材料贴在墙体的外侧,其保温、隔热效果优于内保温,故可使主体结构墙体减薄,从而就增加了每户的使用面积。同时墙体的减轻又可减少建筑梁、柱的直径和钢筋用量,进一步降低造价。
  3. 基本消除“热桥”的现象,较好地发挥材料的保温节能功能
  “热桥”是指在内外墙交界处、构造柱、框架梁、门窗洞等部位形成散热的主要渠道。对内保温而言,“热桥”是难以避免的,而外保温既可防止“热桥”部位产生结露,又可消除“热桥”造成的热损失。
  4. 使墙体潮湿情况得到改善,有利于室温稳定
  采用外保温时,由于蒸汽渗透性高的主体结构产处于保温层内侧,用稳态传湿理论进行冷凝分析,只要保温材料选择适当,在墙体内部不会发生冷凝现象,故无需设置隔汽层。墙体由传热体变成蓄热体,结构层的整个墙身温度提高了,不仅降低了它的含湿量,还不用再设空气层,同时墙体能吸收和释放能量,有利于气温的稳定,可得到室内舒适的热环境,墙体形不成露点差,彻底消灭结露现象。由于采用外保温措施后,结构层的墙身温度提高了,因而进一步改善了墙体的保温性能。
  5.便于对建筑物进行装修改造,避免装修对保温层的破坏
  人们买过房后,根据装修、建筑图集通常会对房子进行或多或少的装修。而在室内装修中,如果是内保温的建筑,住户如果要吊挂物品、固定管道散热器时,势必会贵保温层造成破坏,不仅影响保温层的保温效果,对装修材料和使用也会造成不便。而外保温则能够避免这类事情的发生。
  6.有利于提高墙体的防水和气密性。
  7.有利于加快施工进度
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
急,求PBECA大侠指点
请问下PBECA建模的时候,高级拼装里两栋楼能不能设置成底标高不同的情况我建一个底商的住宅,因为沿街商业入口标高和住宅入口标高不同,两个模型没有在一个平面上,但是用了高级拼装建出来两栋楼还是在一个标高上,不知道有没有办法呢,求高手指点
