土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求释疑:电机的效率和功率因数有点混了
求释疑:电机的效率和功率因数有点混了
发布于:2012-07-26 10:35:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
之前好像感觉懂得,现在又有点混了。
据我的理解是,效率是电机从电网所得到的能量比,而功率因数是所得能量中有效利用的百分比。
例如,电网提供给电机总共100的能量,但电机能吸收90的能量,这个90%就是效率,
而吸收的90的能量中,实际用于运转的能量是80,这个80比90就是功率因数,
是这样吗?
如楼下所说,
效率:电动机轴输出功率(即铭牌功率)与输入功率之比。
功率因数:用功功率和视在功率之比。
上面的定义还是让我不太明白,
效率定义中,这里指的输出与输入功率是不是都指的有功功率?
是不是电动机的输出 有功功率与输入 有功功率之比?
按照这个理解,是不是说如果给电机提供100的能量(即,100KVA的视在功率),
如果电机实际使用的能量是80(即,80KW的有功功率),这个80比100就是功率因数,
但这个80KW的有功功率中,实际输出的有功功率是70KW,
那,70比80就是电机的效率?
有没有明白人,能够通俗易懂的说明一下,
而不是只是那书本上的照抄一遍当做回复?
全部回复(26 )
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    简单来说,电动机工作要提供电能给它,它就要消耗一定的电能,这个消耗是有功功率。电动机消耗电能就要做功,就是要工作,这个工作就是输出功率,它也是有功功率。输出的功率与输入(消耗)的功率之比就是效率。就等于人要做工,就要有饭吃了才能干活一样,吃得多,干的活少,那么效率就低,反之效率就高。
    而功率因数是因为电动机是感性负载,它需要一定的无功电流参与能量交换。也就是说,电动机工作时除了需要消耗有功功率外,还需要一定的无功功率参与能量交换,也就是多需要一定的电流,这多出的电流不被消耗,仅参与能量交换。
    由于要从电源中索取一定的无功电流参与能量交换,那么这个无功电流(功率)与有功电流(功率)之和就是我们要提供给电动机的总电流(功率,即视在功率)。这个电动机要消耗的有功电流(功率)和总电流(视在功率)之比就是功率因数。
    两者的区别在于效率是输出的有功功率与输入的有功功率之比,功率因数者是输入的有功功率与电动机需要电源提供的总功率(有功与无功之和)之比。
    以上仅以通俗的文字表述,不一定符合教材(书本)上的表述,特别是涉及到计算的表述,因此只能供作参考。
    [ 本帖最后由 laohuituzi 于 2012-8-5 22:12 编辑 ]
    2012-08-05 21:55:05
  • 米克
    米克 板凳
    想好好研究一下这个问题
    2012-08-05 10:46:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电表读数的问题
请问这三张图片各显示的是啥数值啊~~ 谢谢
