土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电网在什么样条件下,高压电机可直接启动?
发布于:2007-01-14 22:16:14 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
电网满足什么样的条件下,参数如何计算?高压电机可直接启动,我的水泵需要频繁启动,每小时至少启动一次,电机800KW,10KV,变电站概况:站内设二台容量为31.5MVA的三相双绕组有载调压降压变压器,以110kV和10kV二个电压等级出线。
全部回复(7 )
  • eletom
    eletom 沙发
    电机容量大大小于电源容量且1000KW以下的可直接启动,这时的冲击电流是额定值的3-6倍.
    2008-05-14 16:18:14
  • daoxiaoxiao
    daoxiaoxiao 板凳
    高压直接起动 起动电流是额定电流的7倍!
    如果电网容量够大的话,冲击可以避过。
    如果要进行功率补偿的话,一般高压电机效率为82%-85% ,提高到90%就可以
    2007-07-24 14:32:24
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
什么是水轮机蠕动,对水轮机有何影响?
请教各位大侠什么是水轮机蠕动,对水轮机有何影响?谢谢!!!!
